只要简单接线配置,轻松将单级步进电机作为双级步进电机进行驱动
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:332.05KB | 2022-10-28
李芳
分享资料个
图1:六线单极步进电机绕组连接 这种配置中,电机通过接通电机绕组的各个段来进行换向,这意味着电流仅需在一个方向上流动。这种配置可以简化驱动电路的设计,因为只需要四个低侧开关和续流二极管即可接通绕组的各个段。图2说明了采用2.0A单极步进电机驱动DRV8805的此类配置。 图2:DRV8805与单极电机连接时的布线 简化设计需要权衡的因素是:在任何给定时刻,电机仅使用一半的绕组,从而无法实现最大的转矩能力。 相反,双极步进电机只有四根导线连到电机绕组,分别标记为A+、A-、B+和B-。如图3所示,双极步进电机没有中心Vm抽头。 图3:四线双极步进电机绕组连接 由于缺少中心抽头…
评论(0)
发评论
下载排行榜
