汽车连接器必备的特征--安全可靠
今日头条
1093人已加入
汽车连接器是汽车电气系统和电子设备不可缺少的组成部分。在封闭电路或隔离电路之间搭建桥梁,使电流能够流动,电路能够实现预期的功能,这一点很重要。为特定应用环境选择的连接器产品通常要求高可靠性和安全性,必须保证连接器的可靠性能满足应用要求。高可靠性指的是连接器的使用功能,那么如何判断连接器是否具有高可靠性呢?康瑞连接器厂家为您解答:
一、高可靠性连接器应具有应力消除功能:
汽车连接器的电连接通常比板连接承受更大的压力和应力,因此连接器产品需要应力消除功能来提高其可靠性。
二、高可靠性连接器应具有良好的抗振动和抗冲击能力:
汽车连接器经常受到振动和冲击的影响,导致断线的现象。为了解决这些问题,连接器必须具有良好的抗振动性和抗冲击性,以提高其可靠性。
三、高可靠性连接器应具有坚固的物理结构:
与电击隔离的电连接不同,为了应对特殊环境的冲击等不利因素,连接器必须具有坚固的物理结构,以防止触头在配合过程中受到不利因素的损坏,从而提高连接器的可靠性。
四、高可靠性连接器的耐用性高:
一般汽车连接器的使用寿命可能是300-500次,但针对特定应用的连接器使用寿命可能达到10000次。所以连接器的耐久性要高,要保证连接器的耐久性满足插拔周期的标准要求。
五、高可靠性连接器的工作温度范围应符合规范:
一般汽车连接器的工作温度范围为-30°C至+85°C,或-40°C至+105°C,但高可靠性连接器的范围会将下限推至-55°C或-65°C,上限至少推至+125°C甚至+175°C,此时连接器额外的温度范围一般可以通过选择材料(如更高级的磷青铜或铍铜触点)来实现,塑料外壳材料需要能够保持形状而不开裂或变形。
审核编辑 黄昊宇
