C语言结构体描述BMP的文件格式
嵌入式技术
1335人已加入
  BMP文件的结构其实非常简单,就是两个结构体+一个可选的调色板+位图数据。
  第一个结构体是BITMAPFILEHEADER,第二个结构体是BITMAPINFOHEADER。然后就是可选的调色板(RGBQUAD数组)。最后是位图数据。
  1第一个结构体
  这里先讲讲第一个结构体位图文件头结构:BITMAPFILEHEADER 的详细结构。
  先看看代码原型:
typedef struct tagBITMAPFILEHEADER{        WORD        bfType;        DWORD       bfSize;        WORD        bfReserved1;        WORD        bfReserved2;        DWORD       bfOffBits;} BITMAPFILEHEADER, *PBITMAPFILEHEADER;
  其中:
  bfType:文件的标识,值必须是0x4D42(也就是“BM”两个字符,注意是Little-Endian)
  bfSize:是整个文件的大小
  bfReserved1和bfReserved2必须是0.
  bfOffBits:是位图数据在文件中的偏移。
  2第二个结构体
  位图信息头:BITMAPINFOHEADER。
typedef struct tagBITMAPINFOHEADER{        DWORD       biSize;        LONG        biWidth;        LONG        biHeight;        WORD        biPlanes;        WORD        biBitCount;        DWORD       biCompression;        DWORD       biSizeImage;        LONG        biXPelsPerMeter;        LONG        biYPelsPerMeter;        DWORD       biClrUsed;        DWORD       biClrImportant;} BITMAPINFOHEADER, *PBITMAPINFOHEADER;
  biSize:
  BITMAPINFOHEADER这个结构体的大小。必须为40(字节)。
  biWidth:
  BMP位图的宽度。
  biHeight:
  BMP位图的宽度。
  这里需要说明一下的是,BMP位图数据有两种存储方式,通常是“底到上型”,也就是BMP位图数据的第一行其实是这个图片的最后一行。一种是“顶到下型”,BMP位图数据的第一行就是图片的第一行。
  如果位图是“顶到下型”,那么biHeight的值是负的,位图的实际高度其实是(-biHeight),也就是它的相反数。
  只有“底到上型”位图支持压缩。“底到上型”是目前最常见的位图类型。
  PhotoShop在保存位图文件的时候,你可以设置让它输出“底到上型”或“顶到下型”。“顶到下型”就是“逆行序”。
  biPlanes:
  位图的“位面数”。这个值必须为1.
  biBitCount:
  位图的“颜色位数”。表示位图数据中,几个二进制位表示一个像素。
  颜色位数为1表示单色(其实是“双色”,通常是黑白,也可以是别的两个颜色。)
  为2表示四色,也就是四种颜色。为4表示16种颜色。为8表示有256种颜色。
  在表示256色以内的颜色数量的时候,这个BMP文件其实是作为使用调色板颜色的图像,因此在BITMAPINFOHEADER结构体的后面还有个调色板。
  所谓调色板其实就是RGBQUAD结构体的数组。它的元素个数就是颜色数。
  biCompression:
  位图的压缩格式,值可以是BI_RGB(未压缩),BI_RLE8(8位RLE压缩),BI_RLE4(4位RLE压缩),BI_BITFIELDS(表示颜色表中,每个像素有3个DWORD的屏蔽位数据来指示红绿蓝成分。16位和32位位图可以使用这个。),BI_JPEG(位图数据其实是JPG格式的),BI_PNG(位图数据其实是PNG格式的)
  当biCompression值为BI_RLE8的时候,biBitCount必须为8,表示这是个8位的256色索引颜色位图(有256个调色板),位图数据按照如下算法压缩:
  ·位图数据是每两个字节组成一个元素,这样的元素组成了一个数组。
  ·每个元素,第一个字节表示重复的像素的数量,第二个字节是8位的调色板颜色索引。
  ·如果元素的第一个字节为0,那么第二个字节有特殊的含义:
  0:这行已经结束了。
  1:这个位图已经结束了。
  2:设置下一个像素的位置,后面的两个无符号字节分别指定了下一个像素的X、Y偏移。注意是无符号字节,意思是说,偏移只能是往后。
  3到0xFF:表示后面有一段没有压缩的数据的长度,也就是连续的8位像素颜色索引数据的长度。但是数据必须是2字节对齐的。biCompression值为BI_RLE4的时候,biBitCount必须为4,表示这是个4位的16色索引颜色位图(有16个调色板)。
  和BI_RLE8的区别只是每个元素的第二个字节如果表示颜色索引,它表示的是两个像素的颜色索引。第一个字节表示重复的数量,第二个字节表示两个像素的颜色。
  举个例,假设调色板第0号色是黑色,第1号色是白色,元素的值是0x05,0x01,那么它表示“黑白黑白黑白黑白黑白”共10个像素出现在1行。
  biSizeImage:
  位图数据块的大小。以字节为单位。如果你的位图没有经过压缩,这个值可以是0.
  biXPelsPerMeter:
  表示横向的每米的像素数。可以为0.
  biYPelsPerMeter:表示纵向的每米的像素数。可以为0.
  biClrUsed:
  位图实际使用过的调色板的颜色数。如果这个值为0,表示这个位图使用了整个调色板。只有8位以及8位以下的索引颜色位图才需要考虑这个值。对于16位以及16位以上的位图,无视这个值。
  biClrImportant表示重要的颜色数。如果为0,表示颜色都重要。通常它的值等于biClrUsed,或者等于0.
  如果位图是8位以及8位以下的位图,后面是位图的调色板数据。否则没有调色板数据。
  调色板就是简单的RGBQUAD数组。
  后面就是位图数据了。如果位图是没有经过压缩的,那么位图数据的存储就是一行一行的,每行都是每XX个字节一个像素,取决于位图的位数(biBitCount),每一行都是4字节对齐的!多出来的部分用0补齐。这里必须注意。
  因此,每行占用的字节数要按照以下公式计算:(其中的biBitCount指的是位图的位数,也就是BITMAPINFOHEADER的成员)
  每行字节数 = ((图像宽度 - 1) * biBitCount / 32 + 1) * 4;
  如果你是用VB编写读取位图的话,是这样写的:
  每行字节数 = ((图像宽度 - 1) * biBitCount 32 + 1) * 4
  这里还要注意的是“底到上型”位图和“顶到下型”位图,如果BITMAPINFOHEADER的biHeight成员大于零,那么这个位图就是“底到上型”,否则就是“顶到下型”。“底到上型”的位图,它的行序是从下到上排列的,也就是逆行序。“顶到下型”位图行序是从上到下排列的。
  3位图颜色表
  位图颜色表就比较简单了:
typedef struct tagRGBQUAD{        BYTE        rgbBlue;        BYTE        rgbGreen;        BYTE        rgbRed;        BYTE        rgbReserved;} RGBQUAD;
  红禄蓝三种颜色,然后还有保留一个字节。
  最后,还有位图数据,这里就不描述了。
  审核编辑:汤梓红
