测量类电子仪器接地注意事项须知
1.2w人已加入
“接地”想必很多工程师对这个词语并不陌生,由于受工业现场控制的限制,致使一些电子测量仪器仪表的正常使用受到干扰。为了抑制干扰信号,具有良好的接地就非常必要。
一、仪器接地的重要性
所谓接地,就是将电气设备的机壳及接地点与大地间作良好的连接。在工业企业的实际控制系统中,干扰源来自各方面,干扰因素错综复杂。所受干扰信号的大小不仅与仪器的安装环境、地点和周围电磁场等有关,还与仪器的接地源和连接质量有关。因此,现场中要完全让仪器不受干扰是很困难的,只能尽量避免或减弱干扰信号,以保证仪器的正常使用。
通常电子仪器采用单相电源,当仪器仪表接通电源后,电源变压器的初级绕组两端分别与电源的桕线和零线连接,而外壳浮置,如果此时人体触及外壳,会有轻微的触电感,用测电笔检测,其氖灯会发亮,这是由于电子仪器外壳浮置没有接地而存在一定的对地电位。由此可见,不接地或接地不良,会使电子仪器浮置的外壳具有一定的对地电位,这个电位常会引入严重的干扰,造成测量结果不准确。
二、测量仪器接地的作用
1.当电子测量仪器的测试线连接错误或测试线连接不可靠时,会产生外壳对地电位,与大地之间存在着电位差,良好的接地可以减少由于电位差引起的干扰电流。
2.混入电源和输入、输出信号线的干扰,可通过良好的接地线引入大地,从而减少干扰的影响。如减少电容性耦合干扰、地电流干扰、电磁感应等。
3.对下电子仪器内部由电源变压器产生的漏电流干扰,可以通过良好的接地来消除漏电流产生的感应电压。
三、仪器接地的注意事项
1、仪器电源保护地,连接电源地线
2、仪器工作中接地
<1>最低要求是保证电源接地
<2>最佳设置是有单独仪器设备接地网
3、建筑接地
<1>与其它接地网隔离,外部接地点间隔5m以上
<2>防雷击、浪涌
<3>静电防护
4、接地电阻
<1>接地电源保护地<4Ω
<2>工作地和安全地<1Ω
5、接地线,采用多股铜芯绞线,采用压接法连接
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的电子测量仪器接地注意事项须知。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试设备维修有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
  审核编辑:汤梓红
