AD7682 16位4通道SAR ADC的特点特性及应用
1.2w人已加入
AD7682/AD7689 是 4 通道/8 通道 16 位电荷再分配逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),可使用单一电源 VDD 运行。
AD7682/AD7689 包含在多通道低功耗数据采集系统中使用时所需的组件,包括无失码的真正 16 位 SAR ADC;4 通道 (AD7682) 或 8 通道 (AD7689) 低串扰多路复用器,适用于将输入配置为单端(有或没有接地检测)、差分或双极;内部低漂移基准电压源(可选 2.5 V 或 4.096 V)和缓冲器;温度传感器;可选单极滤波器;以及按顺序持续扫描各个通道时使用的的时序控制器。
AD7682/AD7689 使用简单串行端口接口 (SPI) 向配置寄存器中写入数据并接收转换结果。SPI 接口使用单独的电源 VIO,设置为主机逻辑电平。功耗随吞吐量缩放。
AD7682/AD7689 密封在微型 20 引脚引线框芯片尺寸级封装 (LFCSP) 和 20 引脚晶圆级芯片规模封装 (WLCSP) 内,可在 −40°C 至 +85°C 的温度范围内工作。AD7689 包括一种扩展温度范围型号,可保证在 +125°C 的最高温度 (TMAX) 下运行。
应用:
多通道系统监控
电池供电设备
医疗器械:ECG/EKG
移动通信:GPS
电力线路监控
数据采集
地震数据采集系统
仪器仪表
过程控制
审核编辑:郭婷
