散射辐射变送器的优势体现在哪些方面?
今日头条
1100人已加入
散射辐射是经过大气分子、水蒸气、灰尘等质点的散射,改变了方向的太阳辐射,也称天空散射辐射。太阳散射辐射强弱程度与太阳辐射的入射角、大气条件(云量、水汽、砂粒、烟尘等粒子的多少)和地面反射率有关。当天空的浑浊程度加大,太阳通过的路径受到了阻挡,太阳散射辐射的程度就会加大;当地面反射率增加,散射辐射也会加大。
变送器
散射辐射变送器利用热电式检测原理,能够精准测量当前太阳散射辐射值,并通过485/4G/网口等方式将数据实时上传至环境监控平台或者用户自己的平台,可以随时登录平台查看太阳散射辐射数据的强弱变化。
散射辐射变送器中的感应元件采用绕线电镀式热电堆,感应面为吸收率高的黑色涂层。利用辐射的热效应,吸收太阳辐射并转化为温差电动势。
小知识:为什么散射辐射变送器选择热电式检测原理而非光电式?
热电式的光谱响应范围比光电式的光谱响应范围更广,测出的数据也会更加精准。
散射辐射变送器中的测量核心——太阳总辐射变送器采用铝合金外壳,防护等级达到IP67,完全适合用于野外测量,做到了防雨雪、抗氧化、耐腐蚀。
科普:铝合金外壳的优势:
1,,质量轻,铝合金是实用金属中最轻的金属,方便用户在移动设备时,更加省时省力。
2,耐腐蚀性好,铝合金本身在接触空气时会自动形成致密氧化膜,加上公司对其进行的防腐蚀工艺,更是强上加强!
3,具有良好的电磁屏蔽特性,避免散射辐射变送器在工作时受到外界干扰。
双层玻璃罩——
散射辐射变送器中感应面上方采用透光率高达95%的透明双层玻璃罩,感光度良好,不仅能够减弱空气对流对设备的影响,还能够阻断外罩本身的辐射。且表面经过特殊处理,具有防尘功能。
保护罩——
位于双层玻璃罩上方,可以有效保护双层玻璃,防止灰尘吸附。
注意:在散射辐射变送器使用的时候,一定要将保护罩取下,以免对测量过程造成影响。
防辐射罩——
能够避免环境中的其他要素干扰产品测量散射辐射值的过程,确保数据测量准确。
为防止散射辐射变送器在长时间工作后,输出信号出现随周围环境温度变化而发生漂移的情况,我们特意为其增加了温度补偿功能,可以达到在一定范围内消除温度变化对产品输出信号造成影响的目的。增强产品的环境适应能力,避免测量精准度受外界温度变化影响。
散射遮光环可以保证自日出到日落都能遮住太阳的直接辐射,从而使设备精准测量太阳散射辐射值。散射遮光环是由遮光环圈、标尺、丝杠调整螺旋、支架、底盘组成。将标尺与支架固定在底盘上后,根据架设地点的地理纬度而固定进行测量。
散射辐射变送器测量的数据会实时上传至环境监控平台,平台拥有多种功能,可以满足用户在使用散射辐射变送器时的各种要求。
散射辐射变送器在正常工作时会将数据实时传输至环境监控平台,用户可以在电脑上登录平台,随时查看散射辐射强弱变化数据。
用户可以随时在历史记录功能中,利用时间筛选查询往期数据,根据使用需求生成日报表、月报表、季报表、年报表,并将其导出、打印,方便进行数据对比的同时,还能够进行纸质备份。
环境监控平台中的大屏可视化功能,能够让用户对散射辐射变送器所在位置及在线/离线状态一览无余,并快速掌握散射辐射强弱数据变化。
除以上之外,环境监控平台还有电子地图、账号分级、超限报警、多方兼容、二次开发等功能。
散射辐射变送器广泛应用于跟太阳辐射打交道的行业,如气象领域、农业领域、建筑材料老化以及大气污染等,都可以用它做天空(太阳)辐射的测量。
审核编辑 黄昊宇
