JFW的在线阻抗匹配焊盘型号
1.2w人已加入
JFW的在线阻抗匹配焊盘型号如下表所示。
阻抗匹配焊盘使用内部电阻器来设计,内部电阻器被配置为将每一侧的阻抗匹配到不同的阻抗。
下面列出的匹配垫型号将50欧姆阻抗系统与75欧姆阻抗系统匹配。
电阻匹配焊盘是工作到直流的宽带器件。
对于50欧姆到75欧姆的阻抗匹配,内部电阻器确实会产生5.7dB的衰减损耗。
如果您的阻抗匹配应用必须具有最小损耗(即<1dB),那么我们建议您使用我们的阻抗匹配变压器。
    阻抗匹配垫选项
    任何RF连接器组合(BNC、SMA、N、TNC、7/16、F、反极性、带珠链等)
    任何阻抗匹配(50欧姆、75欧姆、93欧姆、110欧姆、600欧姆等)
    可应要求提供价格合理的定制型号
JFW Model # Impedance Frequency Start Frequency Stop Attenuation Loss 50 Ohm End Connector 75 Ohm End Connector
57Z-3G 50 Ohm to 75 Ohm 0 MHz (DC) 3000 MHz 5.7dB +/- 0.5 dB BNC, N, SMA, TNC BNC, F, N, TNC
57Z-2G 50 Ohm to 75 Ohm 0 MHz (DC) 2000 MHz 5.7dB +/- 0.5 dB BNC, N, SMA, TNC BNC, F, N, TNC
57Z 50 Ohm to 75 Ohm 0 MHz (DC) 1000 MHz 5.7dB +/- 0.5 dB BNC, N, SMA, TNC BNC, F, N, TNC
审核编辑:刘清
