超声波加湿器会危害健康?拆解探秘工作原理
1.2w人已加入
超声波
电子发烧友网报道(文/李诚)空气加湿器是很多家庭在秋冬季节都会用到的一种家用电器。其中,超声波加湿器是目前市面上最常见的一种加湿器,得益于不错的加湿效果,以及较低的价格定位,得到了众多消费者的认可。但是每年到了秋冬季节,网上都会有不少关于使用超声波加湿器会危害身体健康的舆论,事实真如网传的一样吗?近日,笔者对一款国内某知名品牌的加湿器进行了拆解,并对电路以及会对身体健康造成危害的可能进行了分析。
设备外观及电源小板拆解
超声波加湿器结构采用分体式的设计,上半部分为加湿器的储水箱,下半部分为主机。同时,水箱内部分别对进水口和出雾口进行了分隔,避免因水压过高影响雾化效果。超声波雾化器主机主要由电源开关、风机和主板构成。超声波加湿器开关部件采用的是带有开关功能的弹簧电位器,当开关闭合后旋转电位器,可使电位器阻值获得一个平滑的变化,从而实现设备输出功率的无级调节。超声波开关电源小板上共有三个排线接口,其中第一个排线接口与变压器副边相连,将开关电位器视为可变电阻,通过调整电位器的阻值,改变变压器副边输出电流的大小,实现输出功率的控制。超声波第二个排线接口与干簧管磁控开关相连,通过磁控开关与水箱内部的可悬浮磁环配合,构成一套液位检测装置。从电源小板的电路布局来看,磁控开关与开关电位器相连,起到了一个设备开关条件补充的作用,为加湿器提供无水保护。当可悬浮磁环在水的浮力作用下,达到一定高度时(磁环与磁控开关弹片在同一高度),磁控开关内部的弹片会自动闭合,液位检测电路导通;反之,磁控开关断开时,加湿器就会停止工作。超声波第三个排线接口与一个转速为每分钟三千转的风机相连,风机在此处的应用主要起到加速精油的蒸发,增大加湿器内部气压提高水雾扬程的作用。
主板拆解、电路解析
超声波电路板与电源小板一样采用了单层板的设计,正面用于放置贴片器件,反面放置插件。从电路板的做工来看,板子正面元器件摆放错落有致,可是板子背面出现了比较严重的品控问题,多处元器件引脚焊接都出现了连锡的现象。通过拆解发现,主板的正面印制了润*(家电品牌)的字样以及电路板的型号,由此推断这款加湿器很有可能是全权交由第三方代工生产的,原厂商并未参与生产与质检环节。还有一种可能就是贴牌产品,原厂将商标授权给了第三方企业。主板主要由开关电路和振荡发生电路两部分构成,其中由于输入电压与工作电压之间存在着较大的差距,为避免爬电现象的产生,以及高压电路对低压电路造成的信号干扰。主板以变压器为中心,对原副边两侧电路进行了至少1厘米的分区隔离。超声波加湿器电路工作流程如上图所示,220V市电首先通过插针接口进入电路,经过滤波、整流(整流桥芯片在板子背面)后流向变压器。由于经过整流的电源为直流电,无法直接为变压器提供电能,在该电路中使用了一颗来自展芯微电子,内置MOS管的电源管理芯片PR8238T,通过这颗芯片控制内置MOS管的开关来完成直流电向交流电的逆变。经过降压后的电能会经过二极管、电容再次整流、滤波后流向振荡电路,驱动超声波雾化片工作。超声波超声波雾化片驱动电路采用了极简的单三极管振荡设计,由变压器副边输出的电能进入振荡电路时,首先会为三极管前的电容充电,当电容电压达到特定值时,三极管就会被反向击穿(电容持续放电),此时三极管输出的电信号会经过滤波后,驱动雾化片产生水雾。同时,为了保证高频信号的完整性,三极管与超声波雾化片之间的电路采用了蛇形走线的设计,以此消除信号传输路径上的干扰。总的来说,这款加湿器在电路设计以及主板做工上没有太大的亮点,不过经笔者实测它的雾化加湿效果还是非常不错的。
超声波加湿器=危害身体健康?
相较于目前市面上其他类型的空气加湿器而言,超声波加湿器的工作原理是最简单粗暴的。超声波加湿器是通过高频振动的超声波雾化片将水雾化,再配合风机的作用将水雾扩散到空气中,从而达到加湿的效果。也正是因为原理过于简单粗暴,超声波加湿器被推上了会危害身体健康的舆论风口。网上最常见的说法是“水中的病菌、杂质、微生物会被超声波雾化片与水一起打散向空气释放,最终随着呼吸道进入人体,引起呼吸道疾病。”仔细理解就不难看出,危害身体健康的直接元凶并不是超声波加湿器本身,而是含有病菌、杂质、微生物的水源。因此,只要向超声波加湿器里加入干净的水源(比如纯净水、自来水),以及定期清洁水箱就能够很好地解决这些问题。
超声波
声明:本文由电子发烧友原创,转载请注明以上来源。如需入群交流,请添加微信elecfans999,投稿爆料采访需求,请发邮箱huangjingjing@elecfans.com。
更多热点文章阅读
原文标题:超声波加湿器会危害健康?拆解探秘工作原理
文章出处:【微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
