什么是室外光缆 欧孚室外光缆有什么类型
1.2w人已加入
沈阳欧孚光缆厂家从不说大话,也不扯皮,说到做到,一直为大厂家代工,不偷工不减料不打价格站,欧孚产品做的是品质,塑造的是品牌效应,沈阳欧孚,运营良心的光缆厂家。
室外光缆,简单地说用于室外的光缆,属于光缆的一种,因为最适宜用在室外因此称为室外光缆,它持久耐用,能经受住风吹日晒天寒地冻,外包装厚,具有耐压、耐腐蚀、抗拉等一些机械特性、环境特性。
光缆
室外光缆有什么类型
常用室外光缆分成中心束管式和层绞式光缆两种结构:
① 中心管式光缆:光缆中心为松套管,加强构件位于松套管周围的光缆结构型式,如常见的GYXTW型光缆,光缆芯数较小,通常为12芯以下。
GYXTW光缆:
束管:束管的材料是PBT,这种材料坚硬而具有柔性,抗侧压。有一些小厂用PP替代PBT,成本可以减少一半,但光缆在运输、施工中,里面光纤容易折断。PP的颜色呈半透明状。
着色光纤:光缆在通信工程中为了区分每一芯光纤,给裸纤挤上一层彩色的塑料。室外光缆则是给每芯裸纤染上不同颜色的油墨,油墨的颜色和室内缆一样,也是12种,信息产业部行业标准的色谱排列如下:蓝、桔、绿、棕、灰、本(白)、红、黑、黄、紫、粉红、青绿。在不影响识别的情况下允许使用本色代替白色。
阻水带:阻水带是由两层无纺布之间加有阻水粉末,一但光缆进水,粉末吸水后迅速膨胀几十倍,产生象果冻一样的凝胶阻住水往光缆更深处蔓延。
无纺布:一些厂家会用比阻水带成本低很多的无纺布代替阻水带以降低成本,外观看没有什么区别,一但光缆外皮破裂,无纺布不能阻水。
轧纹钢带:阻水带外面包有轧纹钢带,钢带在光缆种的主要作用是抗侧压,抗拉,防老鼠咬,保护束管。
钢丝:在钢带外面我们看到有两根平行钢丝,钢丝的作用是增强光缆的拉力。表面灰色的钢丝是经过磷化处理的,表面银色的钢丝是经过镀锌处理的,作用是防止钢丝生锈,镀锌钢丝比磷化钢丝贵。
光缆的护套:室外光缆一般采用中密度的聚乙烯(MDPE),也有一些客户指定要高密度的聚乙烯(HDPE)。使用高密度PE的成本略高。也有订单指定要低烟无卤材料(LSZH)做护套。很多厂家也会用回收料做光缆护套以降低成本,这种料做出来的光缆表皮粗糙,含有大量杂质,容易开裂渗水。回收料的来源是把一些电线电缆皮,塑料瓶,拖鞋等打碎回炉后重新造粒。
欧孚GYXTW光缆的生产工艺步购买进来的光纤进行检测,用转测光纤的一起OTDR检测光纤是否合格,第二步进行光纤着色,然后再次检查光纤的衰减,单模光纤在波长1310和1550的窗口衰减小于0.36和0.22,多模光纤在波长850和1330窗口衰减小于0.3和0.8db/km,光纤着色的时候要控制光纤余长。
光缆
第三部进行套塑工艺,采用油膏填充的方式将光纤固定在松套管中,沈阳欧孚光缆厂家的材料是PBT材质,坚硬有柔性,且抗侧压,有些小厂家采用pp料进行替代,这样成本低,光纤易折断;第四步是护套工艺,沈阳欧孚光缆厂家使用厚度0.25mm的钢带,搭边可靠,扭转不开裂,中心加强件采用磷化钢丝,钢丝直径达到1.5mm;护套采用PE全新护套料。出厂时需要经过层层检测,检测光缆盘长,光纤衰减和外观是否良好。
审核编辑 黄昊宇
