Ether CAT分布式IO如何与TwinCAT 3通讯
1.2w人已加入
钡铼技术BL200EC耦合器支持标准EtherCAT总线协议的分布式IO,耦合器支持最大输入1024字节,最大输出1024字节,支持的扩展IO模块数量为32个。是由钡铼技术自主要发生产的国产EtherCAT分布式IO模块系统。此案例展示钡铼技术BL200EC通过Ether CAT协议与TwinCAT 3通讯的示例。
TwinCAT 3软件与BL200EC通信示例
准备IO模块:耦合器BL200PN、数字量输出模块M2082、数字量输入M1081、模拟量输入模块M3401、模拟量输出M4043。模块的组装、接线参考3产品安装、4连接设备操作。
BL200EC的网口ETH1接到PC网口,BL200EC的网口不要接错,BL200EC耦合器上电。
导入XML文件
将XML文件(BL200EC-v1.01.xml)拷贝到:…:TwinCAT3.1ConfigIoEtherCAT下,如下图所示加载XML到TwinCAT。注:该文件夹下XML文件有更新时一定要重新点击下载设备描述文件。
TwinCAT
图 150:TwinCAT加载XML文件
TwinCAT
图 151:TwinCAT更新设备信息
打开TwinCAT XAE软件,依次点击【文件FILE】->【新建New】->【项目Project】,弹出如下图所示界面。
TwinCAT
图 152:TwinCAT创建项目
TwinCAT
图 153:项目创建
如界面所示选中【TwinCAT Projects】并选中界面中间的【TwinCAT XAE Project】,其它保持默认(名称、位置、解决方案名称可以根据需要自行修改),点击【OK】按钮即可。
扫描设备
点击【I/O】->【Device】->【Scan】,在依次弹出的界面点击:确定—OK—是—是。
TwinCAT
图 154:扫描BL200EC
TwinCAT
图 155:确定扫描
勾选“本地连接”网卡
TwinCAT
图 156:选择网卡
TwinCAT
TwinCAT
图 157:运行TwinCAT
扫描到Box1(BL200EC)耦合器,Box1下面是耦合器连接的模块信息。
TwinCAT
图 158:TwinCAT扫描到BL200EC
数据交互
查看BL200EC耦合器是否在OP状态
TwinCAT
图 159:BL200EC状态
数字量输出和模拟量输出
以M2082为例:若要让该模块通道1输出,可在该模块“Output[1]”对应的“Online”窗口,点击“Write”,在对话框中“Dec”一栏输入数值“1”并点击“OK”,可以看到该模块对应的通道指示灯亮起,同时软件界面可显示写入的值。同理模拟量AO输出M4043模块操作方法一样,如下图:
TwinCAT
图 160:TwinCAT控制DO
TwinCAT
图 161:TwinCAT控制AO
数字量输入和模拟量输入
以M1081模块为例:如该模块有信号输入,可以在该模块的“Inputs”中监控,同理模拟量AI输入M3041模块查看方法一样,如下图:
TwinCAT
图 162:TwinCAT采集DI数据
TwinCAT
  审核编辑:汤梓红
