电机的日常维护检查
1.2w人已加入
电动机日常维护检查,对于电动机的维护与检查,可以延长电动机寿命。
电动机日常维护
电动机日常维护检查的要点是及早发现设备的异常状态,及时进行处理,防止事故扩大。维护人员根据继电器保护装置的动作和信号可以发现异常现象,也可以依靠维护人员的经验来判断事故苗。     1.外观检查    首先是外观检查,靠视觉可以发现下列异常现象:电动机外部紧固件是否松动,零部件是否有损坏,设备表面是否有油污、腐蚀现象。电动机的各接触点和连接处是否有变色、烧痕和烟迹等现象,发生这些现象原因是由于电动机局部过热、导体接触不良或绕组烧毁等。仪表指示是否正常,电压表无指示或不正常,则表明电源电压不平衡、熔断器烧断、转子三相电压不平衡、单相运转、导体接触不良等;电流表指示过大,则表明电动机过载、轴承故障、绕组匝间短路等。电动机停转,造成的原因有电源停电、单相运转、电压过低、电动机转矩太小、负载过大、单相电动机的离心开关有故障、电压降过大、轴承烧毁、机械卡住等。     2.用听音棒检查    采用听音棒靠听觉可以听到电动机的各种杂音,其中包括电磁噪声、通风噪声、机械摩擦声、轴承杂音等,从而可判断出电动机的故障原因。引起噪声大的原因,在机械方面有:轴承故障、机械不平衡、紧固螺钉松动、联轴器连接不符要求、定转子铁心相擦等;在电气方面有:电压不平衡、单相运行、绕组有断路或击穿故障、起动性能不好、加速性能不好等。
电机
3.靠嗅觉检查    靠嗅觉可以发现焦味、臭味。造成这种现象的原因是:电动机过热、绕组烧毁、单相运行、润滑不好、轴承烧毁、绕组击穿等。     4.靠触觉检查    靠触觉用手摸机壳表面可以发现电动机的温度过高和振动现象。     造成振动的原因是:机械负载不平衡、各紧固零部件有松动现象、电动机基础强度不够、联轴点连接不当、气隙不均或混入杂物、电压不平衡、单相运行、绕组故障、轴承故障等。     造成电动机温度过高的原因是:过载、冷却风道堵塞、单相运行、匝间短路、电压过高或过低、三相电压不平衡、加速特性不好使起动时间过长、定转子铁心相擦、起动器连接不良、频繁起动和制动或反接制动、进口风温过高、机械卡住等。     用手摸电动机表面估计温度高低时,由于每个人的感觉不同,带有主观性,因此要由经验来决定。通常人手感觉与温度的关系如表所示。
审核编辑 黄昊宇
