电磁流量计送检时应注意哪些事项
1.2w人已加入
电磁流量计是根据法拉第电磁感应原理研制的。在表壳体底部放置一个磁钢产生强磁场,磁力线穿过管道,当介质流过流量计强磁场时,切割磁力线感应出脉动的电动势,用电极检出电信号,在一定的流速范围内其频率正比于流量。
电磁流量计的结构主要由磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分组成。电磁流量计的工作原理是通过磁路系统使被测液体磁化,被测液体通过电磁流量计表腔磁场时切割磁场产生感应电动势,再通过转换器将产生的微弱的电势信号转化成标准的直流信号,在电磁流量计的表盘上显示出瞬时流量和底数。
电磁流量计油田常用的规格型号有DN25、DN50、DN80、DN100、DN150、DN200等,电磁流量计一般使用的是电信号和脉冲信号来进行流量计算,供电方式为24V或220V供电,电磁流量计的精度等级一般为0.5%和1%,所以电磁流量计一般应用于对流量精度等级要求较高的联合站和中转站的水计量岗位,由于高压干式水表精度低、不易检定、检定误差大合格率低而逐步被电磁流量计所取代,所以小队计量间的注水井的流量计量也使用电磁流量计来进行计量。电磁流量计送检前,要确保电磁流量计的表盘完好、表腔内没有油污和结块堵塞的情况,防止污染水表检定站内蓄水池的水质和堵塞结块导致无法计量或影响检定准确度。
审核编辑 黄昊宇
