电机使用的各种绝缘材料具体要求
绝缘材料的特性也各有不同,常用绝缘材料的主要性能指标有击穿强度、耐热性、绝缘电阻和机械强度等。
  绝缘材料在高于某一个数值的电压会损坏而失去绝缘性能,这种现象称为击穿。绝缘材料被击穿时的电场强度,称为击穿强度,单位为:kV/mm;该项性能检查通过耐电压的方式进行。
  电机当温度升高时,绝缘材料的电阻、击穿强度、机械强度等性能都会降低。因此,要求绝缘材料在规定的温度下能长期工作且绝缘性能保证可靠。不同成分的绝缘材料的耐热程度不同,不同耐热等级的绝缘材料最高极限工作温度不同,应按照电机的实际工况选择。
 绝缘材料呈现的电阻值为绝缘电阻。通常状态下,绝缘电阻一般达几十兆欧以上。绝缘电阻因温度、厚薄、表面状况(水分、污物等)的不同会存在较大差异。
 我们电机使用的各种绝缘材料的具体要求,相应规定的抗张、抗压、抗弯、抗剪、抗撕、抗冲击等各种强度指标,统称为机械强度。
   绝缘漆也是绝缘材料一种,其特性指标就包含黏度、固定含量、酸值、干燥时间及胶化时间等。有的绝缘材料特性指标还涉及渗透性、耐油性、伸长率、收缩率、耐溶剂性、耐电弧等。
电机绕组几乎全部以热量的方式表现,绝缘是比较薄弱的环节,会出现局部高温,从而会导致局部发生熔化、烧焦和开裂等问题,即击穿接地。
      审核编辑:彭静
