消防排烟风机(大风量通风风机)
今日头条
1100人已加入
风机
消防排烟风机(大风量通风风机)概述: 防爆轴流式通风机是我国八十年代在BT30-11的基础上改进设计的新型风机,它与BT30-11风机相比具有明显优点: ① 结构更合理; ② 性能有较大提高,全压效力为89.5%; ③ 噪声更低,噪声(比A声级)降低3.6dB(A)。 防爆轴流式通风机适用与输送易燃易爆无腐蚀性气体,环境温度不得超过60℃,广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热,也可有较长的排气管道内间隔串联安装,以提高管道中的压力,卸下电机可做自由风扇。防爆轴流式风机(BT35-11型),用于输送易燃易爆的气体。叶轮由铝合金加工而成,以防止在运转中引起火花,电机采用隔爆型电机。风机需带支架脚和电机电压。请订货时注明。
风机
消防排烟风机(大风量通风风机);使用范围及特点。 1.1区、2区危险场所。 2.IIA、IIB类爆开性气体环境。 3.防爆轴流风机由防爆电机、叶片、风筒等组成。 4.噪音低、能耗低,防爆性能可靠。 5.主轴转速(或电机功率或风量)可根据用户要求选配。 6.防爆标志: ExdIIBT4、符合GB3836-2000,IEC60079 标准要求。
风机
风机
消防排烟风机(大风量通风风机)安装说明
1、安装前应详细检查风机是否有损坏变形,如有损坏变形,待修理妥善后,方可进行安装。
2、安装时要注意检查各联接部分有无松动,叶片与风筒间隙应均匀,不得相碰。
3、联接风口管道的重量不应由风机的风筒承受,安装时应另加支撑架。
4、在风机风口端必须装集风器,并希望安装防护网。
5、风机底座与地基平面自然接合,不得敲打底座强制联接,以防底座变形,安装时应校正机座,加垫铁片,基本保持水平位置,然后拧紧地脚螺栓。
6、安装完毕后,必须先进行实验,待运行正常后,才允许正式使用。
风机
审核编辑 黄昊宇
