连接器的绝缘性能的影响因素(连接器绝缘性能的影响因素有哪些)
今日头条
1092人已加入
连接器是一种电子元件,用于实现信号和电流电源的传输和控制。绝缘材料是连接器的重要组成部分,其绝缘性能直接关系到连接器的正常使用和安全。绝缘材料本身的材料和加工工艺,以及环境温度和其他因素会导致绝缘性能降低,这直接表现为绝缘电阻的降低,光会影响电路的正常运行,严重的会有绝缘击穿,短路烧损,导致安全事故。
总之,一旦连接器的绝缘性能从链条上下降,后果就非常严重。好了,今天就来分析一下连接器的绝缘性能主要与哪些因素有关。
材料及加工工艺因素
绝缘材料一般由聚合物聚合物材料组成。在选择绝缘材料时,尽量选择介电强度较高的材料。介电强度越大,绝缘材料的质量越好;当然,材料只是一个方面,加工工艺和成型质量同样重要。如果加工工艺和质量控制不符合标准,成型绝缘材料中会添加杂质,产生气泡和收缩坑。杂质的混合会直接降低绝缘材料的绝缘性能,而气泡和收缩坑会降低电介质的有效厚度,降低绝缘材料的电阻电压值,进而影响绝缘性能。在严重的情况下,它会导致整体介质的渗透。
环境温度等因素
环境因素对温度、湿度、气压等连接器绝缘材料的绝缘性能也有明显的影响,其中环境温度的影响更为显著。受环境温度的影响,材料的绝缘性能会发生变化,特别是在50℃以上,更明显。在环境温度应力的作用下,绝缘材料会发生热降解和交联反应,导致绝缘材料的绝缘电阻值降低,过多的漏电流会加速这种变化,导致绝缘故障。
深圳市科耐沃尔科技有限公司是一家专注于航空插头,防水连接器,工业连接器,线束定制生产销售为一体的厂家,有专门的研发技术团队,欢迎前来咨询选购!
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
