RS-485窄体隔离收发器
今日头条
1094人已加入
介绍
隔离可降低噪音,消除接地回路,并提高安全性。RS-485评估委员会使用超微型的RL3585-3E窄体隔离收发器提供了一个完整的隔离的RS-485节点。评估板提供了螺杆端子和RJ45连接,并演示了最佳的布局实践,包括单独的地面平面。终端、上拉和下拉电阻可以改变,以适应不同的风扇和终止方法。
IL3585收发器提供了一个特殊的2.3 V差分输出到54 Ω的负载和数据速率到40 Mbps。 该设备还兼容3.3 V输入电源,接口到标准微控制器,无需额外的电平移。
IL3585-3E规范的亮点
40 Mbps的数据速率沙痂16针窄体(0。15英寸)SOIC包 3V至5.5 V电源20 ns的传播延迟5 ns脉冲倾斜沙痂100 ps抖动
低静态电源电流
 2,500 VRMS隔离(1分钟)
20 kV/μs瞬态抗扰力
15 kV总线ESD保护
Subarb低EMC占地面积
沙巴州热停堆保护
 −40°C至+85°C的温度范围
符合或超过ANSI RS-485和ISO 8482:1987(E)
UL 1577认可,IEC 61010-2001认可
收发器
图1
快速启动
沙痂连接VDD1到3.3 V电源和VDD2到一个5V的电源。
将“DE”高和“RE”低,以启用输入和输出数据。
将一个信号发生器连接到“D”输入端。
在示波器上寻找互补的“A”和“B”输出。
收发器
图2.电路图
表1
I L 3 5 8 5 - 3 Epin 符号 描述
1 VDD1 输入电源
2 GND1 输入电源接地返回
3 R 总线输出数据
4 RE 启用读取数据(如果RE值高,则为R=高阻抗)
5 D 数据输入到总线
6 DE 驱动器启用
7 NC 无内部连接
8 NC 无内部连接
9 NC 无内部连接
10 XDE 收发器设备启用(通常连接到引脚14)
11 A 非逆相母线
12 B 倒行总线
13 VDD2X 输出收发器电源(通常连接到针脚16)
14 ISODE 隔离的DE输出(通常连接到针脚10)
15 GND2 输出电源接地返回
16 VDD21 输出电源(通常连接到针脚13)
固有的故障安全偏差
“故障安全偏置”迫使“R”在响应“a”线和“B”线之间的开路状态,或者当总线上没有司机处于活动状态时。il3000系列隔离收发器在接收机部分包括约30 kΩ的内部上拉电阻和下拉电阻(RFS-INT在右边的图中)。如果没有终端,这些内部电阻器可以确保故障安全运行
电阻和多达4个RS-485最坏情况下的单位负载12 kΩ。
收发器
图3
终止大多数网络
如果网络容量低于1 Mbps或小于1000英尺(300米),一些网络可以不终止,但反射会在更快或更长的网络中导致错误。通过终止总线的两端(但不是每个节点),可以最小化反射。两个120 Ω终端电阻通常用于匹配60 Ω电缆阻抗。
外部故障安全偏置电阻器
在终止时,导线对之间的差分电压将接近于零,且没有主动驱动器。在这种情况下,空闲总线不确定的,容易受到噪声的影响。外部故障安全偏置电阻器(RFS-EXT)在总线的一端使用终止母线确保故障安全运行。偏置应跨导线对提供至少200 mV,以满足RS-485输入灵敏度规范。
总线上的负载越多,偏置电阻的要求值就越低。评估板有一个120 Ω终端电阻和 560 Ω偏置电阻,用于最多4个单元负载的故障安全操作。
表2其他示例:
RFS-EXT RT 负载 标称VA-B(inactive)
仅限内部 NONE 四个机组负荷(12 kΩ一个) 238MV
仅限内部 120 Ω 四个机组负荷(12 kΩ一个) 5MV
560Ω 120 Ω 四个机组负荷(12 kΩ一个) 254MV
510 Ω 120 Ω 32个单位荷载(12 kΩ一个) 247MV
隔离网络收发器
NVE提供了广泛的隔离RS-422、RS-485和CAN的选择网络收发器。型号提供高速,15 kV ESD保护、握手通道和部分负载。
收发器
图4 IL3522/IL3585
版本有0版本。15英寸和0.3英寸的SOIC软件包,使这些仍然成为世界上最紧凑的解决方案符合安全标准的爬电层和间隙要求。
所有收发器的隔离等级均为2,500 VRMS(一分钟),并提供符合RoHS作为标准。所有均经UL1577和IEC61010批准;IL3685符合现场总线标准。
审核编辑 黄昊宇
