变频柜机(GL)多次出现E6故障到底怎么回事
音视频及家电
726人已加入
●为何通讯成功率异常报E6?
一、背景
某地区用户报修一台3匹变频柜机(GL)多次出现E6故障,发现是通讯数据成功率有异常。到底怎么回事?让我们一起看看吧!
二、分析
 1、用户报修空调E6运行,售后人员更换内外机主板及连接线,但故障仍旧。检查机器输入电源电压正常,无突变,暂未发现电源问题。
2、在制冷16度运行:运行数据如下变频仪整机检测,机器能运行制冷,但一段时间后,报E6故障;变频仪替代外机检测内机,检测正常;变频仪替代内机检测外机,检测正常;排除控制板的问题。
3、变频仪整机检测时,通讯成功率从96降到0,再从0上升到95左右。机器通讯成功率浮动,怀疑某个元器件绝缘损坏,影响通讯,而影响通讯问题多为外机元器件故障引起。
4、检测膨胀阀线圈、外机电机等无异常;检测压缩机相对地,阻值为15欧姆,绝缘损坏;拔掉压缩机端子,整机检测,通讯成功率100%,说明压机漏电导致通讯信号异常。
控制板
5、为何压机漏电用户家里空开漏电不跳闸?检查发现漏保地线松脱,地线没有接。
三、处理
更换压缩机定量加制冷,同时将地线接好。
四、总结
1、为何压机绝缘损坏还能制冷吗?
UVW端子对地有电阻,说明我没有完全短路(常温时可能绝缘电阻更大),此时漏电流不是特别大,长时间运行压机发热大。且用户家漏电开关没接地,所有没有跳闸。
2、如何影响了通讯信号的成功率?
内外机在通讯过程中,都是一包数据,很多帧发送,如果这过程耦合到了干扰信号线,有可能出现丢包现象。另外可能是外机供电弱电受影响,无法正常发送信号给内机。
审核编辑:刘清
