气动电磁阀使用的流体介质为压缩空气,粘度小,动作迅速,自动生产线上使用的多。电磁阀分直流电磁阀和交流电磁阀。直流电磁阀一般用DC24V电源,需配AC-DC开关电源;交流电磁阀直接使用AC220V市电,较为方便,但没有DC24V电源安全。
一.交流电磁阀
交流电磁阀为了减小铁损发热,铁心一般是由钢片叠成的,在磁极部分端面上有短路环(分磁环),以消除吸力变化产生的颤动噪音。交流电磁阀属感性负载,电感是储能元件,不是耗能元件,图一为某电磁阀线圈标示参数。
图一
从图中可以看出,其标出的功率单位为VA(伏安),而不是W(瓦),这是因为交流电磁阀线圈与铁心构成电感L,电感与电源只互换能量,而不消耗能量,互换的能量称无功功率Q;电磁阀线圈电阻R所消耗的能量才是有功功率P,常用视在功率S综合反映这两种功率。
电感虽不消耗能量,但电感阻抗(感抗)会阻碍交流电流变大,又间接影响了有功功率的大小。综上所述,电磁阀用视在功率S来表达功耗是比较科学的,视在功率单位就用VA。电磁阀的有功功率、无功功率和视在功率之间关系,也遵循功率三角形,如图二所示,复习一下吧。
图二
如图一,频率为60HZ时,其感抗大于50Hz时的感抗,电流就小于50HZ时的电流,视在功率S=UI就变小了。
100%ED:ED代表通电率,即一个工作周期通电时间所占比例。100%ED就表示可持续通电工作;
IP65:表示防护等级,前面数字表示对固体的防护等级,后面的数字表示对液体的防护等级。因此,6代表固体防护6级,是最高级,含义是密封无尖;5代表液体防护5级,含义是能防任何方向溅水。
Temp.rise35:温升是35摄氏度。
二.直流电磁阀
其铁心是整块软钢,励磁电流仅与线圈电阻有关,电阻是耗能元件,消耗的功率就是有功功率P,因此,直流电磁阀功率单位均标W,参见图三。DC24V直流电频率为零,不存在感抗,但对上电瞬间的突变电流(含各种频率)也有阻碍作用,因此刚上电时吸力较小,吸合后吸力稳定。
图三
Voltage range:DC19.2V~26.3V,表示该种电磁阀的直流电压范围,范围之外可能不工作或烧毁电磁阀线圈。其他参数与交流线圈同义。
三.应用注意事项
交流电磁阀在吸合过程中,电流交化很大。刚开始电感小,感抗小,电流大;随着气隙的减小,磁阻减小,其线圈的电感与感抗增大,电流才逐渐减小。如阀芯润滑不好,或磨毛糙,动铁芯受阻吸不到位,电感和感抗小,电流会很大,有功功率也会很大,线圈会严重发热而烧毁。
给直流电磁阀供电的开关电源,一定要有足够功率,具备过载、短路保护功能,能够输出稳定的DC24V电压。电压变小,阀可能打不开;电压变大,则线圈会严重发热而烧坏;
四. 常用二位五通电磁阀字符标识
P:进气口(压力源,Pressure Source);
A、B:工作口(连执行元件,提供 工作气路);
R、S:泄气口(连消音器,也称排 气口,排出多余空气);
箭头:内部相互连通口的气路方向;
正方形:代表气阀位置状态,有几 个方框就表示是几位阀。
T:该口与其他口不连通。
