氢燃料电池测试中常用的流量计有哪些
1.2w人已加入
氢燃料电池实际测试中,气体的流量经常受工作压力、温度、粘度等影响,为精确计量,需要测量气体质量流量。目前氢燃料电池测试常用可直接测出质量流量的流量计,按使用场景和工作原理多为差压式流量计、热式流量计和科式流量计。
1、差压式气体流量计
差压式流量计是一种历史悠久且精确度很高、至今广泛应用的流量计,通过流经通道内流体的压降来确定流量。差压式流量计本体为突然变径的节流体,当被测流体流经节流体时,流体会因突然变径形成局部收缩,流速变大,依据能量守恒定律,动能增大,静压力会减小,通过的流体流量越大,两侧压差也越大,该压差与流体流量的平方成正比。
以背靠管式差压气体流量计为例,这是一种新型流量计,主要解决低流速下的气体流量测量精度低的问题。结构是在管道上插入节流体,该节流体的迎风取压孔正对气流方向,背风取压孔背向气流方向。在气体的流动作用力下,气流会在迎风取压孔和背风取压孔处分别产生正向和负向的压强,压差传感器采集节流体内部的2个导压管的压强差,通过公式计算出流经的气体质量流量。背靠管式差压流量计的这种背向节流体结构,使低流速气体也能产生较大的压差,因此适合测量低流速气体,测量精度相对较高。
2、热式流量计
热扩散式流量计是一种高精度、高可靠性且应用广泛的流量计。典型传感元件为2个RTD热电阻:RTD1为温度传感器,测量气体温度T1;RTD2为速度传感器,在气体原本温度的基础上进一步加热至温度T2,形成恒温差ΔT。但气体流过RTD2时会带走热量,为保持ΔT恒定,需要继续加热,气体流速越大,扩散的热量越多,因此,加热的电功率与气体流量成正比。
3、科式流量计
科氏流量计是流体通过振动管时,产生科里奥利力,研究与实践证明,该力与质量流量成正比,据此测出流体的质量流量,因此,该流量的测量原理几乎不受气体粘度、状态、温度等外界条件影响。科氏流量计一般由传感器和变送器组成,传感器主要包括激振器和拾振器,检测扭矩振动力,变送器则将传感器信号转变为质量流量、密度温度等标准信号输出。
以上为科式流量计的计算原理,但在实际应用中,是以管道振动力代替旋转惯性力。科式流量计以其高精度、宽量程、低压损和长寿命等优点,被广泛应用在各领域,也是氢燃料电池测量首选的流量计。
  审核编辑:汤梓红
