汽车机油压力传感器在发动机中发挥着怎样的重要作用?
1.2w人已加入
在汽车整车系统中,发动机是汽车动力主源头,被誉为“汽车心脏”,肩负着驱动整车的重要作用。但由于发动机器件都以金属质料制成,金属间相互摩擦很容易造成破坏,为了使这颗“心脏”保持在最佳工作状态,发动机润滑成为保养发动机的重要环节,机油作为发动机润滑的直接“养分”,可起到发动机润滑减磨、清洁分散、防腐防蚀、减震缓冲等作用。
为了能够让机油快速流动到发动机中有润滑需求的部件,需要机油管路系统内的压力(机油压力)助推机油流动,而机油压力只有保持在正常值范围才可以使机油最大程度发挥润滑效果。机油压力过低,会破坏发动机的润滑条件,造成润滑、冷却和清洁不良,将引起零件粘着磨损。而机油压力过高,则可能导致机油滤清器胀裂或脱落,使机油大量泄漏。机油压力不容小觑,稍有不慎将会致使发动机大修!由此,伴随着汽车安全的重要需求与汽车电子系统的快速发展,机油压力传感器作为车辆发动机机油压力精准检测产品,成为发动机中不可或缺的重要装置。
机油压力传感器一般安装在发动机的主油道上,在工作过程中,当发动机运行时,机油压力传感器检测到的机油压力,并将压力信号转变为电信号送至信号处理电路,经过电压放大和电流放大,通过信号线将放大后的压力信号连接至油压指示表,检测的数据可以帮助控制发动机的正常运转。然而,由于发动机机油中含有很多有机物质以及机械磨损带来的金属碎屑,机油压力传感器工作环境可谓十分恶劣,因此对机油压力传感器有着严格要求,不仅要满足耐高温、耐腐蚀、抗干扰的使用需求,还要具有性能可靠、工作温度范围宽等优秀产品性能,以确保检测数据的精确度。
MEMS是在集成电路生产技术和专用微机电加工方法基础上发展起来的高新技术,利用MEMS技术研制的压力传感器具有体积小、重量轻、响应快、灵敏度高、易于批量生产、成本低的优势。作为国内领先的MEMS压力传感器研发、生产及销售的高新技术企业,北京智芯传感科技有限公司(简称:智芯传感)研发的ZXP5机油压力传感器,充分发挥MEMS技术在汽车电子控制系统中的领先优势,采用陶瓷材料经过特殊工艺制成。产品具有全温区补偿和校准(-40℃~125℃)、抗腐蚀防玷污、输出曲线可定制、抗过载和冲击能力强、长期稳定性好等特性,产品一经上市,便在汽车、摩托车机油压力检测场景中得到广泛应用,并收获了积极的市场反馈和使用客户广泛好评。
智芯传感专业人才团队通过多年来在MEMS领域的资源积累与技术深耕,使ZXP5机油压力传感器多项性能参数居于业界先进水平。同时,智芯传感以汽车电子产品高质量规范为标准,以高精度稳定输出为要求,在研发过程中也专注于ZXP5机油压力传感器的封装及组装,通过严格周密的系统分析和测试,确保在发动机机油压力检测场景中最大程度发挥产品作用。
压力传感器
随着汽车生产全球化、智能化的不断发展,汽车电子控制系统持续升级,只有保持技术创新才能在日益加剧的市场竞争中立于领先梯队。特别是国产汽车蓬勃发展的今天,正在逐渐代替合资品牌霸主地位,汽车传感器国产化势在必行。智芯传感将通过自主研发ZXP5机油压力传感器等更多汽车传感器产品,凭借优秀的产品性能,为我国汽车产业发展贡献企业力量。
  审核编辑:汤梓红
