风速记录仪的应用
1.2w人已加入
风速记录仪采用先进的电路模块技术开发变送器,操作简单,使用方便,可广泛应用于农业、林业、水文测站、环境保护、气象站、船舶、 码头、养殖等环境的风速风向测量,能够提供原始的风速、风向记录数据。
风速记录仪的功能及特点:
主机体积小巧美观,大屏幕液晶显示,全部中文操作菜单,操作非常简单,性能可靠,记录间隔可根据要求从1分至24小时任意设置。(但由于存储器空间有限,设置后也可随时查看存储信息,以确定在所设定的间隔时间下可以存储多长时间)
全程能记录风速数据,记录时间长,集数据采集、记录于一体,并具有断电后历史数据自动存储保护功能,自动储存采集到的信息。
整机功耗小,交直流两用,可使用电源适配器或电池供电(此时需要关闭蜂鸣器等外部输出)。
软件功能强大,数据查看方便,操作非常简单,性能可靠。可随时将记录仪中的数据导入到计算机中,并可以存储为EXCEL表格文件。
强大的实时监测功能,实时监测时间间隔可根据需要进行调节。
技术参数:
◇仪器尺寸:158×90×45mm
◇风速量程:0~32.4 m/s
◇风速精度:±1m/s
◇风力范围:0~12级
◇分辨率:0.1m/s
◇记录容量:>10000条
◇记录间隔:1分~24小时可调
◇工作环境:-20℃~ 80℃
◇风限报警:0.0m/s~25.5m/s任意设置(TTL两路信号输出)
◇整机功耗:平均工作电流<5mA
◇电源供电:内置六节五号电池或7-12V   DC(选配电源适配器)
◇通讯接口:USB接口   方便数据提出,上位机软件免费赠送
  审核编辑:汤梓红
