电源环路补偿的基础——控制框图
电源/新能源
3403人已加入
控制框图是一种描述控制系统的一种图形数学模型,它能让人更好地理解动态系统的组成和互联。
1.控制框图
控制框图建模和传递函数模型描述了整个系统的因果(输入-输出)关系。例如,已知教室里的加热系统的简化控制框图,如下图所示,通过设置期望温度,也称为输入,可以打开锅炉为房间提供热量。这个过程相对直接。实际的室温也称为输出,通过恒温器内的传感器测量。恒温器内的简单电路将实际室温与期望室温进行比较(比较器)。如果室温低于期望温度,将产生误差电压。误差电压作为开关打开气体阀门从而打开锅炉(或执行器)。打开教室的门窗会造成热量损失,这自然会干扰加热过程(扰动)。
电源环路
房间的温度是由输出传感器不断监测的,测量输出并将它与输入进行比较以建立误差信号的过程称为反馈。注意,这里的误差电压使锅炉打开,当误差达到零时,锅炉最终关闭。
本例中,控制框图只是简单地展示了系统组成部分之间的相互作用,并没有给出数学细节。如果系统所有元件的数学关系和函数关系已知,则控制器可以作为系统分析或者计算求解的工具。
大多数控制系统控制框图中的典型元件如下。
●比较器
●表示单个元件传递函数的方框,包括输入信号变换器、输出传感器、执行器、控制器、对象(被控变量的元件)
●输入或参考信号
●输出信号
●扰动信号
●反馈回路
图2中展示了这些元件互联的结构。可以对比图1和图2,为每个系统找到控制术语。
电源环路
2.开关电源的系统框图
开关电源系统众所周知,开关电源是一个典型的闭环控制系统。下图是一个典型的反馈控制系统的框图:
电源环路
在反馈控制系统中,控制器对被控对象施加的控制作用是取自被控量(即输出量)的反馈信息,用来不断地修正被控量与给定值之间的偏差,从而实现对被控对象进行控制任务,这就是反馈控制的原理。
对于一个实际的系统而言,往往伴随着外界的扰动,则系统的输出将会受到扰动的影响:
电源环路
开关电源是一个典型的反馈控制系统,将上图对应到开关电源:
电源环路
在开关电源的环路分析中,通常我们把误差放大器部分叫做补偿电路(Compensation Circuit),把PWM发生器和功率拓扑(正激、反激、半桥、全桥.....)合并叫做功率级(Power Stage),于是有:
电源环路
实际上,我们所说的环路控制,主要是在补偿电路上下功夫。
电源环路
3.反馈控制系统的4大传递函数
闭环控制系统的典型框图如图所示。控制系统外作用一般有两类信号,一类是系统给定输入信号R(s),另一类是系统扰动输入信号D(s)。研究系统受控量的变化规律,不仅要考虑给定信号的作用,还要考虑扰动信号的作用。
电源环路
电源环路
  审核编辑:汤梓红
