蓄电池为什么会自行放电?
1.2w人已加入
近几年来,随着经济的持续快速发展,电力、通讯、计算机等基础产业发展十分迅速,这些行业正处于一个高成长时期,对蓄电池的需求日益增长。蓄电池在线监测装置如何预防常规蓄电池出现的安全隐患,请听小编接下来的讲解!
蓄电池在存放过程中,会或多或少地产生自行放电的现象。正常的蓄电池,每存放一天,电池的容量就会损失1%~2%,就算是充足了电的蓄电池,存放一个月,电池容量大约会损失一半。
一、蓄电池为什么会自行放电?
蓄电池自放电的主要原因是由于极板含有杂质,形成局部的小电池,而小电池的两极又形成短路回路,引起蓄电池自放电。另外,由于蓄电池电解液上下的密度不同,致使极板上下的电动势不均等,这也会引起蓄电池的自放电。
二、防止蓄电池自行放电的方法
1.加强保养,保持蓄电池上盖清洁。
2.保证电解液有较高的纯度,在配制电解液、添加蒸馏水时,都应严防杂质进入。
3.蓄电池在存放过程中应经常充电,使电解液密度保持均匀,并使液面不致下降。
4.冲洗蓄电池外表时应预防污水从加液口盖或通气孔处进入蓄电池内部。
5.隔板、极板损坏时应及时修更换。
6.换电解液时,一定要将蓄电池内的残液清除干净(特殊场景)。
蓄电池在线监控装置是通过网络通信及蓄电池检测技术可实现定时对每只单体电池的单体电压、单体内阻、单体极柱温度以及整组电池的组电压、充放电电流进行自动检测,并根据设定的参数对蓄电池故障及时进行报警。
审核编辑 :李倩
