Boost电路是怎么进行升压的
如图为Boost升压基本电路
Q1开通时,相当于电感将输入源Vin短路,电感电流就会以固定斜率增长,此时电感在储能。电感电压的方向为左正右负。
此时,Vin=L*(△i/△t通), 化简为△i=(Ui*T*D)/L……① 其中△t通为Q1开通时间,T为开关周期,D为占空比。 当Q1断开时,由于电感电流不能突变,电感电流继续沿着原来的方向,同时由于闭环路径中阻抗增加(路径中有了输出电容),电感电流势必减小。而电感要阻止其减小,会产生反向电动势VL。此时输出电压C1上的电压就等于电感上的反向电动势VL加Vin。 可以理解为原来一节电池,后来变成两节电池串联。因此输出电压也就比输入电压高,实现了升压。
此时,L*(△i/△t断)+ Vin = Vout 化简为△i={(Vout-Vin)*(T - T*D)}/L……② △t断为Q1断开时间 在Q1断开的那一瞬间由于电感电流不能突变,所以开通和关断那一刻的电流△i相等。 根据①②可得Uo/Ui=1/(1-D),占空比D<1,所以输出电压比输入电压高。
BUCK电路是怎么降压的
如图为BUCK降压基本电路
Q1开通时,由于二极管反向截止,所以电流直接经过电感流到负载。电感电压的方向为左正右负。如下图。
此时,电感两端电压为 VL=L*(△i/△ton)=(Vin - Vout) 其中,△ton为Q1开通时间。 当Q1断开时,此时二极管为电感续流提供回路。由于电感电流不能突变,电感电流继续沿着原来的方向,电流路径为L+→C1(R1)→D1→L1-,电压方向为右正左负。如下图。
此时电感两端的电压等于负载电压, L*(△i/△toff)= -Vout……② 其中,△toff为Q1断开时间,负号表示电压方向与原方向相反。 由于稳态时电感上的平均电压为零(如果不为零,那么电感上的电压会一直下降或一直上升) 所以 Von*Ton+Voff*Toff=0 即(Vin - Vout)*Ton+(-Vout)*Toff=0 化简为: Vout={Ton/(Ton+Toff)}*Vin Vout=D*Vin 其中D为占空比。 以上是在电感电流连续的情况下计算的。 当电感电流不连续时,在Toff期间会有电感电流为零的现象,相当于分母变大,即占空比变大,所以输出电压相比电感电流连续时变大。
总结:BUCK电路的输出电压主要由占空比来决定的,占空比越大,输出电压越大,占空比越小,输出电压越小。
审核编辑 :李倩
