安捷伦直流电源分析仪N6705B开机跳闸维修
近期客户送修一台安捷伦N6705B直流电源分析仪,客户反应开机跳闸,经安泰维修工程师检测测试故障与客户描述一致,本期将为大家分享本维修案例。
首先先给大家聊聊N6705B 直流电源分析仪的主要功能:
1. 4 插槽主机最多可安装 4 个模块,总功率高达 600 W。有 20 多款直流电源模块可供选择(需单独订购模块)
2. 电压表精度:高达 0.025% + 50 µV,高达 18 位
3. 安培计精度:高达 0.025% + 8 nA,高达 18 位
4. 任意波形发生器功能:带宽高达 100 kHz,输出功率高达 300 W
5. 示波器功能:可对电压和电流进行数字化处理,200 kHz,512 kpts,高达 18 位
6. Data Logger 功能:测量间隔从 20 µs 到 60 s,每个数据记录器最多存储 5 亿个读数
7. 4 GB 非易失性数据存储器,可用于存储数据记录、示波器迹线、仪器设置
N6705B 为您节省时间:N6705B 直流电源分析仪将多达 4 个先进电源与数字万用表、示波器、任意波形发生器和 Data logger 特性融为一体,可以显著提高向被测件提供直流电压和电流以及进行测量的效率。N6705B 可独立测量被测件的电流,无需使用多个设备构建包括传感器(例如电流探头和分路器)在内的复杂测量装置。它也无需开发和调试程序,即可控制仪器组合并进行有效的测量,因为前面板已经提供了所有的功能和测量。它还可与 14585A 控制和分析软件一起使用,获得更强大的控制和分析功能。若需要自动进行工作台设置,N6705B 可通过 GPIB、USB、LAN 进行完全编程,并且符合 LXI C 类标准。
N6705B 可为客户量身定做,满足测量需求:N6705B 提供了灵活的配置,可满足您对电源和分析功能的需求。它是一款 4 插槽主机,可安装多达 4 个直流电源模块,总输出功率高达 600 W。模块需单独订购。
N6705B 和 N6700 模块化电源系统可使用相同的模块,并且有 24 种模块可供选择。适用于 N6705B 的基础电源包括:50 W、100 W 和 300 W;高达 100 V、高达 50 A。适用于 N6705B 的高性能电源包括 :50 W、100 W 和 300 W;高达 60 V、高达 20 A。适用于 N6705B 的精密电源包括:50 W 和 100 W;高达 50 V、高达 3 A。适用于 N6705B 的电源/测量单元包括:20 W;高达 20 V、高达 3 A。每个模块均包括内置电压表、安培计、示波器、任意波形发生器和数据记录器功能。
特性:
1. 便于使用的研发工具,可为被测件生成和测量直流电压和电流
2. 强大的综合功能,包括多达 4 个电源、数字万用表、示波器、任意波形发生器和数据记录器功能
3. 无需编程即可使用所有功能;可使用前面板上的控制功能或 14585A 控制和分析软件
4. 通过直观、专用的物理控制系统控制通用功能
5. 大型彩色图形显示屏,便于查看复杂数据
6. 连接和控制器件采用颜色编码,使您可以快速进行设置,不会出现错误
7. 可通过标配的 GPIB、LAN 和 USB 接口进行编程;符合 LXI C 类标准
安捷伦
安捷伦N6705B直流电源分析仪开机跳闸维修
下面就是安捷伦N6705B维修情况
一、直流电源分析仪维修型号:安捷伦N6705B。
二、报修故障:开机跳闸。
三、故障检测:拆机检测,判断故障为主电源模块故障,电源炸毁严重
四、维修措施:更换炸毁器件,处理炸坏的PCB板子,布线清理,装机。上电开机正常。测试模块空载输出电压正常。加载测试电流正常。整机检测仪器
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户
安捷伦
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修,同时,日常的安全操作保养也是必可不少的,以下是安泰维修中心小编整理的一份安捷伦N6705B直流电源分析仪程序实例,一起来学习
程序实例适用于N6700B, N6701A, N6702A, N6705A 主机和N673xB, N674xB, N675xA, N676xA, N677xA(除非特别说明)。
这种自动执行的文件包含Keysight N6700模块化电源系统产品系列的程序实例。 如需下载,请点击下面的链接,并从当前位置直接运行该程序或者将其保存到硬盘上。 执行程序。 安装目录默认为C:Program FilesKeysightN6700,或者用户也可以指定安装目录。
该文件包含带有以下相应IO库的程序语言:
- C++ with VISA
- Microsoft Visual Basic 6.0 with VISA、VISA-COM和NI 488.2
- Microsoft Excel with VISA、VISA-COM和NI 488.2
- Keysight VEE with Direct I/O
本文件中包含4个编程实例:
EZSample: 这是一个设置N6700 MPS和N6705A直流电源分析仪电压、电流和保护特性的简单实例, 也可用于测量电压。 它是对N6700和N6705A进行编程的最佳选择。
序列: 该实例演示了如何按照指定的序列进行加电。 首先将开启第一个输出。 在一段指定时间之后,第二个输出将打开。 在本实例中将运行2个或两个以上的输出。
列表: 本实例可设置并执行一个简单的列表, 列出电压、电流和驻留时间。 这一程序只能与带有Option 054 High Speed Test Extension(选件054高速测试扩展)的N676XA和N675XA产品一起使用。
数字转换器: 此例程可设置测量系统来读回一系列测量数据。 这一程序只能与带有Option 054 High Speed Test Extension(选件054高速测试扩展)的N676XA和N675XA产品一起使用。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的安捷伦N6705B直流电源分析仪开机跳闸维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试设备维修有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
  审核编辑:汤梓红
