要怎么看懂电路图呢?小编教你一招
1.2w人已加入
昨天说了电烙铁,有的同学分享了自己第一次学习使用电烙铁的艰辛,也有同学说目前正在学习电烙铁使用,还有同学说刚学会电烙铁,现在准备研读线路图,想要知道电路图容不容易读懂,要怎么看懂电路图。
其实电路图第一眼看上去感觉很复杂,但是它都是由各个元器件图形符号和文字符号组成的,比如我们常见的电阻、电容、电感、晶体管、集成电路等等。
我们如果想要看懂电路图,那么我们首先要了解图中使用了哪些电子元器件,这些元器件的结构、功能、特征是什么,这些元器件结合所组成的模块作用是什么,如果其中某个元器件损坏了,那么会导致什么样的结果。
我们知道,电阻在电路中主要起到阻碍作用,利用这个特性,我们可以将电阻做成分压电路、限流电路、降压电路等等,电容具有通交隔直、储能的特性,我们可以将其用于滤除交流杂波、存储能量等方面,除去这两个最常用的元器件,我们电路图中最重要和最常见的应该是晶体管和集成电路,因此要了解晶体管的输入、输出特性及其工作在放大区、截止区和饱和区的条件,集成电路芯片的引脚及功能等是十分重要的。
我们拿到一张电子电路图时,能够首先要明白电路不管有多么复杂,它都可以分解成若干个单元电路,如果是模拟电路,一般可以分为输入电路、主电路、输出电路、电源电路、附属电路、保护电路等等,而这些模块电路就是由若干个元器件组成的,我刚接触电路时采用过一个方法来记住这些电路的联系,那就是画框法,简单说就是将每一个电路模块用框来表示,然后找出它们之间的联系,搞清楚每个模块的元器件有哪些,它们的作用是什么,这样你就可以弄清楚每个单元电路的功能,从而弄明白这些模块之间有什么关系,久而久之你就能对整个电路了如指掌,对于模块我们要从较为简单的局部电路开始分析,然后再进行整体电路分析,在识图过程中要注意综合知识的运用,逐步深入分析,对基本电路理解的越深,掌握的越牢,就会化难为易,看懂复杂的电路图。然后通过反复的训练和实践,取得一定经验,识图能力一定会逐步提高。
我们在分析电路时,要注意我们的电路都是有静态和动态两种情况,比如电路中的晶体管和集成电路,它们在工作中需要建立静态工作点,才能实现对交流信号的放大作用,为了识图方便,我经常在分析时采用直流等效法和交流等效电路法对电路的静态和动态进行分析。
直流等效法就是在输出信号为零时,各级放大器在直流电源作用下的工作状态,简单来说就是找出电路的直流通路,就像我们前面说的,电容具有通交隔直的特性,而电感与之相反,所以在直流通路中,电容可以看做是导线,电感可以看为断线,找出直流通路后,我们就可以确定各级电路在静态时的偏置电流和电压,交流等效电路法就是在输入信号不为零的情况下,确定电路中的交流信号通路及工作状态。
审核编辑:刘清
