DC / D C变换器数据表——计算系统损耗
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:205.17KB | 2022-11-02
学电超人
分享资料个
欢迎回到DC/DC变换器数据表博客系列。在本系列最后一期文章中,我将讨论DC/DC稳压器元件的传导损耗。 传导损耗是由设备寄生电阻阻碍直流电流在DC/DC变换器中的传导产生的。传导损耗与占空比有直接关系。当电流较高一侧的MOSFET打开后,负载电流就会从其中通过。漏源通道电阻(RDSON)产生的功率耗散可以用公式1表示: 其中D =  = 占空比 对于LM2673这样的非同步设备,在MOSFET关闭时,二极管被正向偏置。在此期间,电感电流通过输出电容、负载和正向偏置二极管。负载电流流过二极管产生的功率耗散可以用公式2表示: 其中VF是选定二极管的正向电压降。 除了集成MOSFET与环流二极管中的传导损耗,电感器中也有传导损耗,因为每一个电感器都有有限的直流电阻(DCR),即线圈中导线的电阻。公式3表示电感器中的功率耗散: 传导损耗取决于负载电流。负载增大时,MOSFET中的传导损耗会增加…
评论(0)
发评论
下载排行榜
