增强FIFO模式下的奇偶校验
1.2w人已加入
自昊芯推出专题讲解SCI串口通讯奇偶校验,分为两期讲解,上期主要讲解标准SCI模式下的奇偶校验,本期主要讲解增强FIFO模式下的奇偶校验。
HX2000系列SCI模块与中断框图如下,可通过SCICCR[PARITYENA]使能,启动奇偶校验;采用SCICCR[PARITY]选择,使用奇或偶校验,对每个字符增加一个额外的校验位,以校验收发数据的二进制码中“1”的个数,校验收发数据的一致性;FIFO模式下校验原理与标准模式一致,但收发数据校验位不一致时,仅置位SCIRXBUF[SCIFFPE]输出错误信号。
fifofifo
由此设计SCI串口增强FIFO通信校验实例:采用SCI与串口CH340,通过串口调试助手,向CPU发送任意一组四字节数据,CPU接收所发送的数据,通过按键控制,选择奇或偶校验,校验收发数据的一致性,硬件连接如下图所示:
fifo
基于以上分析,在CDK上开发SCI串口增强FIFO通信校验,代码包括:SCI GPIO外设引脚配置,SCI增强FIFO功能与校验配置程序,发送、接收与校验程序,主程序调用执行。主要代码如下:
1.int main(void)
2.{
3.  /*初始化系统控制*/
4.  InitSysCtrl();
5.  /*初始化内存控制寄存器,使能内存流水线模式*/
6.  InitFlash();
7.  /*初始化串口通信的GPIO口:GPIO28: SCIRXDA,GPIO29: SCITXDA*/
8.  InitSciGpio();
9.
10.  /*初始化LED,用于指示奇偶与帧格式校验错误*/
11.  InitLED();
12.  /*初始化key按键,用于控制奇偶校验模式选择*/
13.  InitKEY();
14.
15.  /*关闭PIE中断*/
16.  InitPieCtrl();
17.  /*清除中断标志位*/
18.  IER = 0x0000;
19.  IFR = 0x0000;
20.  /*初始化PIE中断向量表*/
21.  InitPieVectTable();
22.
23.  EALLOW;
24.  /*中断向量表入口地址SCIRXINTA,指向执行接收中断、校验模式选择与程序*/
25.  PieVectTable.SCIRXINTA=&sci_rx_isr;
26.  EDIS;
27.
28.  /*打开相应的PIE中断线*/
29.    IER |= M_INT9;
30.  /*PIE Group 9, SCIRXINTA*/
31.  PieCtrlRegs.PIEIER9.bit.INTx1=1;
32.
33.  /*SCI增强FIFO配置:含奇偶校验*/
34.  Scia_Config(9600);
35.  /*打开全局中断*/
36.  EINT;
37.  for (;;)
38.  {
39.  }
40.  return 0;
41.}
CDK上开发SCI串口增强FIFO通信校验程序,编译结果为:
fifo
编译通过后,就可开始调试了,调试后,可通过串口调试助手查看发送与接收到的数据:
fifo
收发数据校验位不一致时,通过SciaRegs.SCIRXBUF.SCIFFPE置位输出错误信号:
fifo
      审核编辑:彭静
