压力开关是一种设计用于响应设定压力水平提供输出的装置。对开关压力的增加或减少进行电气反馈。开关的自动响应基于压力。它的应用范围从工业到住宅和办公室。例如,它通常用于井泵系统、电子气体压缩机、安全警报器和商用滑动门的压力面板。压差开关与普通压力开关非常相似。
然而,在这种情况下,当感测到两点之间的压力差时,开关将被激活。压力开关主要有两种类型:机械压力开关和电子压力开关。它们的工作原理是一样的,只是结构和压力传感元件略有不同。最常用的传感元件是波纹管、隔膜和活塞。
一、压力开关的工作原理是什么,压力开关如何工作?
现代压力开关主要包含压力传感器和开关触点。每当达到压力水平时,开关触点就会激活电路或对其进行控制。机械压力开关与主要部件一起使用活塞作为压力传感元件。但是,它的工作原理与带有波纹管或隔膜传感元件的工作原理相同。
二、压力开关的结构原理:
以下是压力开关的组件包括:
(A)微动开关(B)操作销(C)范围弹簧(D)操作活塞(E)绝缘脱扣按钮(F)开关盒(G)脱扣设置螺母(H)入口压力
如图所示,组件保留在开关盒(F)内;入口压力(H)向工作活塞(D)移动;产生的压力使弹簧(C)移动。弹簧的范围可以调整到激活开关的设定压力。由弹簧和活塞的运动激活的操作销(B)进而触发微动开关(A)。
微动开关有两个组件——通常是闭合触点(NC)和常开触点(NO);当压力开关被触发时,微动开关启动电路,使开关工作。在没有压力的情况下,微动开关的电接点保持常开;当达到设定压力时,微动开关激活NO电气连接,关闭电路。
三、机械式和电子式压力开关的工作区别:
机械压力开关的物理机制由流体压力激活,例如在水泵或液压系统中,而电子压力开关通过电子压力传感器和电子电路工作。在某些开关中,无法调整压力点,因为它是预设的。
机械开关可以在没有任何辅助电源的情况下工作,并且可以更好地处理更高的电压。另一方面,电子开关可以通过调节来改变延迟时间、输出信号、死区可调性、调节比等。
四、选择合适的压力开关:
为了选择最佳压力开关,用户需要根据环境类型考虑过程介质的类型、工作压力、温度范围、死区或差值(开关设置和复位点之间的时间)、外壳,最后,压力开关的类型取决于应用。例如,对于高压应用,应该选择活塞设计,而对于低压应用,隔膜操作开关是合适的。
