国产x86 CPU巅峰之作!兆芯发布开胜KH-40000H:16nm工艺自研32核心
除了面向消费级的开先KX-6000G系列,兆芯今天还发布了同样x86架构、面向服务器与工作站的“开胜KH-4000系列”,拥有全新设计的自主架构,规格性能都实现了极大的飞跃。
开胜KH-4000系列延续了上一代KH-3000系列的16nm制造工艺,但是架构从“陆家嘴”升级为“永丰”,支持全新自主互连技术ZPI 3.0,核心数量从8个一举增加到32个,同时提供16核心12核心版本。
32核心32线程的型号为KH-40000/32,基准频率2.0/2.2GHz,最高加速2.7GHz,三级缓存64MB。
KH-40000/16 16核心16线程,频率 同上,三级缓存32MB。
KH-40000/12 12核心12线程,固定频率2.2GHz,三级缓存24MB。
LGA封装格式,32核心的尺寸为77.5x56.5毫米,16/12核心的为45×52.5毫米(高度怀疑32核心是内部双芯整合封装)。
兆芯
先进技术方面均支持x86、x64指令集,SSE4.2、AVX、AVX2指令集扩展,双路互连(单系统可达64核心),VT-x、IO虚拟化,温度监控与过热保护,P-State电源状态,但是没有公开具体功耗指标。
安全可靠技术支持ACE先进加密引擎、SHA-1/SHA-256加密算法、随机数发生器、NoExeute,尤其是完整支持SM2/SM3/SM4国密算法、国标可信计算体系,提供服务器级RAS和BMC管理功能增强,可为信息安全、产品可靠性、可用性、可服务性、运营维护等需求提供更强的支持和保障。
内存支持DDR4-3200 RIDMM/UDIMM,32核心为八通道、最大容量2TB,16/12核心则是四通道、1TB,标配支持ECC纠错。
扩展方面,32核心支持128条PCIe 3.0通道、8个USB 3.2 Gen1 5Gbps、16个SATA 3.2接口,16/12核心一律减半。
兆芯开胜KH-40000系列处理器适用于云计算、大数据分析、视频处理、数据库备份、高性能存储、超融合一体机等解决方案的搭建和部署,可支撑行业应用平滑迁移和快速落地等诉求。
兆芯
兆芯
