为摩托车制作智能解锁系统
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.24 MB | 2022-11-02
李英
分享资料个
在这篇博客中,我将向您展示如何为摩托车制作智能解锁系统。对于电子技能最低的人来说,这是一个很棒的项目,你可以在一小时内完成。
这是一种为任何自行车添加指纹的廉价且简单的方法。这个项目我们为自行车点火做了一个指纹扫描仪。我们可以用指纹或钥匙启动我们的自行车。
谢谢 NextPCB:
本项目的顺利完成,得益于 NextPCB 的帮助和支持。伙计们,如果您有 PCB 项目,请访问他们的网站并获得令人兴奋的折扣和优惠券。
以下是NextPCB 的仲夏促销:
1. PCB订单最高可享受30%的折扣
2. PCBA 订单最高 20% 折扣
第 1 步:用品
Arduino纳米
指纹传感器
继电器模块
PCB板
第 2 步:指纹模块
我们使用的指纹模块类型是 R307 指纹扫描仪模块。
R307指纹模块由光学指纹传感器、高速DSP处理器、高性能指纹对齐算法、大容量FLASH芯片等软硬件组成,性能稳定,结构简单,具有指纹录入、图像处理、指纹比对、搜索和模板存储等功能。
安全是我们日常生活中的一个主要问题,数字锁已成为这些安全系统的重要组成部分。
了解指纹传感器的工作原理
我们使用的指纹传感器是光学类型的,还有另外两种类型的传感器,比如智能手机中可以找到的电容式和超声波式的,目前还处于测试阶段,这两种选择都很昂贵,所以我们将重点关注这种光学类型用于这个爱好电子和类似项目。
这种光学指纹传感器的工作方式是捕获我们手指脊的照片,然后使用某种算法将其与存储的数据进行匹配并显示相同的结果。
该传感器的几个特点如下:
  • 电源:DC 3.8V-7.0V
  • 工作电流:65mA(典型值)
  • 接口:UART(TTL逻辑电平)平均
  • 安全级别:5(1、2、3、4、5(最高))
  • 工作环境:温度:-20°C 至 +60°
  • 触控区域尺寸:14.5*19.4 mm
  • 外形尺寸:54*20*20.5 mm
将传感器与 Arduino 连接
1 / 2
如上图所示进行连接。
连接部分非常简单,这个指纹传感器有 6 根线,其中我们只有 4 根线有用,用于 arduino 接口,其中 2 根线用于电源,2 根用于数据。连接:
  • 红到5v,
  • 黑色到 GND,
  • 绿色引脚 D2
  • 白色引脚 D3
(也可以参考上面的接线图)
将继电器模块连接到 Arduino 的数字引脚 12 的输入。
在 PCB 板上构建电路
1 / 5
我在零 PCB 上制作了电路因此,如果您想要自己的 PCB,可以通过Nextpcb.com 上的此链接获得。您还可以从NextPCB.com以 0 美元的低价订购优质 PCBS 。除了标准的pcb,我们还可以支持先进的pcb,以及其他可以最大程度满足您需求的相关服务。
包括 Adafruits 指纹库
1 / 3
要完成这个项目或教程,我们将需要“Adafruit 的指纹”库,您可以在此步骤中找到附件或谷歌它。
下载库
要安装该库,请按照下列步骤操作:
通过选择 SKETCH 菜单下的 Add ZIP添加库,包括库选项。
  • 打开 arduino IDE
  • 现在,从我们下载文件的位置选择 .zip 文件!
登记指纹
首先,我们需要将手指注册到传感器模块的 EPROM 中,因此我们将按照以下步骤注册我们的指纹。
选择注册示例。打开 Arduino IDE
  • 在文件菜单和示例下,找到 Adafruit 的指纹库。
  • 上传注册示例。
  • 打开串行监视器。
  • 选择波特率为 9600。
  • 当串口监视器提示输入指纹识别码时,输入指纹识别码。
  • 将您需要注册的手指放在传感器上。
  • 一旦串行监视器提示,将手指再次放在传感器上。
上传主代码
由于我们在最后一步注册了指纹,现在我们可以测试该传感器是否工作,或者可以使用以下代码和步骤检查是否匹配。
  • 打开 arduino IDE
  • 在 FILE 菜单和 Examples 下,找到 adafruits 指纹库。
  • 选择指纹示例。
  • 上传指纹示例。
  • 打开串行监视器。
  • 选择波特率为 9600。
  • 将需要测试的手指放在传感器上。
  • 检查 OUTPUT 的指纹 ID 号。
修改主代码为接口中继
现在让我们添加一个 LED 来指示我们的指纹匹配,按照以下步骤操作:
使用"digitalWrite(13, HIGH); delay(1000); digitalWrite(13, LOW); "在第 144 行打开和关闭 Relay
结论
在本教程中,我们学习了如何为摩托车制作智能解锁系统以及如何在我们的 Arduino 中使用指纹传感器,您可以使用这些知识来控制门锁、LED 或任何您想要控制的设备。
如果您喜欢这篇文章,请不要忘记传递它!
关注我了解更多 DIY 项目和想法,并访问我的网站了解更多酷项目。
谢谢 !!!
评论(0)
发评论
下载排行榜
