如何对开关电源进行分类呢
电源/新能源
3413人已加入
我们接触过的所有开关电源,其原理都是调整管工作在开关状态。驱动调整管的激励电压可以为方波的脉宽调制电压,也可以为正弦波的谐振电压。
开关电源按照调整管的激励电压产生的方式可以分为自激式和他激式。
自激式开关电源利用调整管、开关变压器辅助绕组构成正反激环路,实现自激振荡,稳定电压输出。
由于自激式开关电源的调整管兼做振荡管,所以不需要另外专设振荡器。其脉冲信号是自激振荡形成的,是一种非固定频率的脉冲信号,随输入电压和负载变化而变化。
在轻载时频率较高,在重载时频率较低,而在空载时会出现间歇振荡。
自激式开关电源本身具有一定的自保护功能,一旦负载过重,必然破坏反馈条件而停止振荡,从而保护了开关电源。
由于其电流峰值高,纹波电流大,特别是在高功率、大电流工作时稳定性差,因此多用于60W以下的小功率场合。
他激式开关电源电路的调整管不参与激励脉冲的振荡过程,有专设的振荡器产生脉冲控制调整管。
例如,常用的集成电路UC3842、NCP1200、TL494等集成控制器能输出占空比可调的PWM脉冲。如今,许多集成控制器能根据输出功率的轻重自动升降开关频率,以便在不同负载情况下,均能保持优良的电源转换频率。
由于集成控制器把保护电路、控制电路、振荡电路和反馈信号检测电路集成于同一芯片上,使其抗干扰性能好,电路简洁、功能强大,能够完成振荡、稳压、过流、过压和欠压等保护功能,是分立式开关电源所无法比拟的,因此近年来应用越来越广泛。
开关电源按照转化器的电路结构方式,可以分为隔离型和非隔离型。
非隔离型主要包括降压式、升压式和升降压式三类,主要适合低压直流电源转换的场合。
审核编辑:刘清
