MS5231完美替代DAC5571
今日头条
1100人已加入
基本介绍
DAC5571包含一个上电复位电路,该电路确保DAC输出在零C5571s电压下通电,并保持在该电压下,直到对设备进行有效写入。DAC5571包含一个通过内部控制寄存器访问的断电功能,该功能可将设备在5 V时的电流消耗降低至50毫安。
该部件在正常运行时的低功耗使其非常适合便携式电池供电设备。在VDD=5 V时,功耗小于0.7 mW,在断电模式下降至1 pW。
DAC7571/6571/5571是同一系列的12/10/8位单通道l²C数模转换器。DAC7574/6574/5574和DAC7573/6573/5573是12/10/8位四通道l²C DAC。单/四通道16位l²C DAC另见DAC8571/8574。
●特征
■微功率运行:3 V时为125 pA
■ 快速更新率:188 KSPS
■上电复位为零
■ +2.7-V至+5.5-V电源
■设计规定的单调性
■ l²C 高达3.4 Mbps的接口
■ 片内输出缓冲放大器,轨对轨操作
■双缓冲输入寄存器
■解决最多支持两个DAC5571的问题
■ 小型6引脚SOT 23封装
■ 从-40°C到105°C的操作
MS5231M 是一款具有高阻抗缓冲基准输入的单通道串行 8 位电压输出数模转换器(DAC)。该 DAC 可以产生 1 倍或 2 倍于参考电压的电压输出,而且保证是单调的。由于芯片工作在 3V~5V 的单电源电压下,这就使的使用变得很方便。片上嵌入的上电复位功能确保可重复的启动条件。数字控制是通过与 CMOS 工艺兼容的三线串行总线来实现的,易于和工业标准的微处理器或微控制器接口。11 位命令字由 8 位数据位、1 位范围控制位和 2 位逻辑 0 组成。范围控制位使 DAC 的电压输出范围是 1 倍或 2 倍于对地的参考电压。该 DAC 有两级锁存器,允许一组完整的数据写入芯片之后由 LDAC 控制 DAC 输出更新。数字输入带有施密特触发器,有一定的抗噪声能力。
MS5231M 小尺寸封装使得模拟功能的数字控制可以应用在对空间面积要求比较苛刻的场合,可以在-40℃-85℃温度范围内工作,而且不需要外部修调。
主要特点
8 位、电压输出
3V~5V 单电源工作
串行接口
高阻抗基准输入
可编程 1 倍或 2 倍于参考电压的输出范围
更新灵活
内部上电复位
低功耗
半缓冲输出
审核编辑 黄昊宇
