LTC2493多路复用模数转换器的特点及应用
1.2w人已加入
LTC2493 是一款采用 Easy Drive 技术和一个二线式、I2C 接口的 4 通道 (2 个差分通道)、24 位、无延迟增量累加 (No Latency ΔΣ) ADC。这种已获专利的采样方案通过差分输入电流的自动抵消功能而消除了动态输入电流误差和片内缓冲的缺点。这使得既能够保持出色 DC 准确度,同时又可对大的外部源阻抗和轨至轨输入信号直接进行数字化处理。
adc
LTC2493 具有一个高准确度温度传感器和一个集成振荡器。可以对该器件进行配置,以测量一个外部信号 (从 4 个工作于单端或差分模式的模拟输入通道的组合) 或其内部温度传感器。集成温度传感器提供了 1/30 ºC 的分辨率和 2ºC 的绝对准确度。
LTC2493 提供了一个很宽的共模输入范围 (0V 至 VCC),这与基准电压无关。可以选择单端输入或差分输入的任何组合,而且,第一个转换 (在选择一个新通道之后) 是有效的。可利用多工器输出实现任选外部放大器在模拟输入之间的共用,而且,自动校准电路还将连续消除由这些放大器所引起的失调和漂移。
应用:
直接传感器数字化转换器
直接温度测量
仪表
工业过程控制
审核编辑:郭婷
