登录
【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 套件试用连载】编译运行第一个示例程序串口输出Hello world
开发板试用精选
2022-11-02
548
分享海报
开发板试用精选
808 文章
63.6w阅读
131粉丝
本文来源电子发烧友社区,作者:abcd7471, 帖子地址:
https://bbs.elecfans.com/jishu_2022223_1_1.html
编译运行第一个示例程序,参考官方教程
https://device.harmonyos.com/cn/docs/start/introduce/oem_wifi_start-0000001050168544
由于是编译第一个程序,为了入门先严格按照官方教程配置,例如代码存放在电脑C盘,比如说
C:HarmonyOS_Code 然后
在C:HarmonyOS_Codeapplica
ti
onssamplewifi-iotapp下新建一个名为
my_first_app 的文件夹,并且在新建的
my_first_app文件夹里再新建两个文件,一个是hello_world.c 另一个是BUILD.gn 严格按照官方教程来配置,如图所示:
然后根据教程将代码复制粘贴到对应的文件里,并且按要求修改原本就存在的
BUILD.gn文件。
注意!是原本就存在的
BUILD.gn文件!
如图所示:
总之两个BUILD.gn文件都得改动,而且内容不一样,由于我一开始没注意看,然后把官网教程的代码全部复制粘贴到自己创建的那个文件里,结果编译运行,就是没有达到预期效果。
严格按要求弄好这几样东西后,保存,编译,烧录,然后打开串口助手,按一下板子上的RST键复位,然后串口助手上能收到信息,注意串口接收模式选文本模式,否则只能看到一堆16进制数,比如本人用的是STC-ISP软件里集成的串口助手,以前玩51
单片机
的时候用这个串口助手用习惯了,现在偶尔也玩一下51单片机所以这软件一直存在,现在也能用上了。其他串口助手也可以,看个人习惯吧。如图所示:
上面的都是直接复制粘贴官方教程的代码,现在来试一下修改一下,改变输出内容,比如把Hello world改成Hi HarmonyOS,如图所示
然后运行得到的结果如图所示
点击阅读全文
举报投诉
wi-fi
HarmonyOS
HiSpark
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
HarmonyOS
智能家居
套件
试用
】智能门禁系统
2020-09-25
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连
连载
】开箱报告
2020-09-29
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
】群英荟萃,Hi3861开发板开箱大盘点
2020-10-27
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
HarmonyOS
智能家居
套件
试用
】基于
HiSpark
Wi-Fi
IoT
HarmonyOS
智能家居
套件
的温控面板
2020-10-29
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连载
】2-从DEMO中学习代码与控制
2020-11-07
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连载
】开发
套件
初探
2020-11-22
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连载
编译
运行
第一个
示例程序
串口
输出
Hello
world
2020-12-24
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连载
】CHAPTER 1 ---- 开箱报告
2020-12-31
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
智能家居
套件
之开箱报告
2021-01-01
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
智能家居
套件
体验 】
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
介绍+
第一
印象
2022-06-25
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连载
】播放音乐
2022-10-31
716
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连载
】1-
串口
输出
Hello
World
(详细步骤)
2022-11-04
422
全部
条评论
发送
登录/注册
