锁相放大器在激光散射测量中的应用
1.2w人已加入
锁相放大器是一种对交变信号进行相敏检波的放大器。它利用和被测信号有相同频率和相位关系的参考信号作为比较基准,只对被测信号本身和那些与参考信号同频(或者倍频)、同相的噪声分量有响应。
A)SR850锁相放大器在激光散射测量中的应用
目标激光散射特性的研究对激光雷达目标探测具有重要的指导意义,激光散射自动测量系统可为建立激光雷达散射截面(LRCS)的缩比模型提供测试条件,并验证理论预估。由于SR850锁相放大器(LIA)具有高动态存储、低漂移、低失真、0.001°的相位分辨力等卓越性能,可有效满足微弱信号的检测需要。通过编程实现PC机与SR850之间控制命令以及数据的传输,提高了系统的自动化程度。对典型样片进行了激光雷达散射截面测量,并给出了数据处理方法和系统性能分析。结果表明,SR850锁相放大器的使用提高了系统测量的精度及动态范围。
B)锁相放大器中的高灵敏度微弱光电信号检测技术
锁相放大器在微弱光电信号检测中有着广泛的应用。在锁相放大器研制中应用的高灵敏度微弱信号检测技术和高动态储备、高稳定噪声抑制滤波技术,采用浮地隔离地回路干扰、低噪声前置放大、电源及二次谐波陷波、自动跟踪带通滤波、窄带低通滤波等技术措施。这些技术措施能有效地抑制信号输入通道前端噪声,阻隔地回路的干扰,提高系统的灵敏度和过载能力,压缩噪声带宽,改善信噪比,实现nV 级微弱光电信号检测
以上由安泰测试整理发布。
  审核编辑:汤梓红
