模数(A/D)和数模(D/A)转换器概述
1.2w人已加入
ADC概念
现在我们对测温已经习以为常,进出公共场所,时不时就要测量体温。电子温度计对着你手腕,或额头,或耳朵,滴的一声,温度就显示出了,这个过程就涉及本文要介绍的模数转换。
模数转换,即Analog-to-Digital Converter,常称ADC,是指将连续变量的模拟信号转换为离散的数字信号的器件,比如将模温度感器产生的电信号转为控制芯片能处理的数字信号0101,这样ADC就建立了模拟世界的传感器和数字世界的信号处理与数据转换的联系。
说白了就是把一些“看不见摸不着”的信号“量化”,可供计算机处理。
DAC概念
数模转换器又称D/A转换器,即Digital-to-Analog Converter,简称DAC,是将数字量转换为模拟量的设备,将连续的模拟信号转换为分散的数字信号的设备。
单片机中的DAC,可根据不同的数字量,输出对应的电压值,常用于波形生成、音频生成。
最常见的数模转换器是将并行二进制的数字量转换成直流电压或直流电流,它常用作过程控制计算机系统的输出通道,与执行器相连,实现对生产过程的自动控制。
我们再来看下模数、数模转化器在系统中的位置以及它的作用是什么
传感器
A/D和D/A在系统中的典型应用
如上图所示,传感器采集微弱信号经过放大器或者信号源直接进入多通道模拟开关,实现多个输入模拟量之间的切换。
但是,无论A/D转换器的转换速度有多快,完成一次转换总是要占用一段时间的,所以,为了保证转换器能稳定可靠工作,通常会使用采样开关(或采样保持器),对连续信号采样,只在转换周期中的一段很短的时间间隔内完成,并且当符合采样定理即为了不失真地恢复模拟信号,采样频率应该大于等于模拟信号频谱中最高频率的2倍,有fs≥2fmax,就可以从采样信号中完全恢复连续信号。
因此,模拟量经A/D转换器后变为量化的数字信号进入计算机,进行信息提取和处理,然后通过D/A转化,将处理过的数字量变成模拟量,通过多通道模拟开关输出到各个接收源。
审核编辑:刘清
