利威直流信号输出隔离安全栅UTXC-45
今日头条
1100人已加入
概况
接受来自安全区的 DCS/PLC 系统或其它操作器的直流电流4~20mA信号,经安全栅隔离传输,输出直流电流4~20mA信号,驱动处于危险现场的电气转换器、阀门定位器、LED显示等设备。供电电源-输入回路-输出回路之间电磁隔离。
安全栅
优利威直流信号输出隔离安全栅UTXC-45
特性
单通道,一路输入,一路输出
现场设备的直流信号输入
4~20mA直流信号输出
带有工作电源指示灯
输入回路过流保护
即插即拔式接线端子,弹簧压紧连接
标准35mmDIN导轨卡式安装
主要技术参数
工作电源
电源电压:20~30V DC
额定供电电压:24V DC
电流损耗:24V DC 时,<50mA
电源指示:通电 LED 灯亮:绿色
输入信号
电流信号:4~20mA
输入阻抗:24Ω
最大输入电流:约20mA
输出(本安)
输出电流:4~20mA
电流输出时允许负载:0~550Ω(4~20mA输出时)
输出波纹:<10mVp-p
性能指标
标准精度:±0.1%FS
温度漂移:±0.015%/℃
响应时间:<10ms
通道隔离:输入-输出-电源之间隔离
绝缘电阻:≥100MΩ/500V DC
隔离能力:2500VAC,1 分钟,50Hz
防护等级:IP20
环境参数
工作温度:-20~+60℃
储存温度:-40~+80℃
结构及外形尺寸
卡装式;模块化表芯;PC(聚碳酸酯)材质机壳;拔插式端子
整机重量:约110~120g
外形尺寸:宽×高×深=16×116×110(mm)
适用于连接的现场设备:阀门定位器,电气转换器等本安设备。
北京优利威(UNIVO)专业提供各种基础传感器,包括位移、压力、液位、力、称重、扭矩、角度、倾角、水平仪、温度、温湿度、速度、气体检测传感器等;以及特殊环境应用类产品,包括氢系统应用的压力传感器、氢泄漏检测传感器、核电系统应用的位移传感器、压力、转速传感器等。欢迎来电咨询并关注公众号:优利威。
安全栅
安全栅
审核编辑 黄昊宇
