振荡器在实际设计中需要考虑的条件
1.2w人已加入
电路形式的选择
实际设计中首先分析振荡器的工作频率,根据频率选择LC振荡器、RC振荡器、负阻振荡器或其他形式。再根据对输出频率的稳定度决定振荡电路的形式,如Clapper、Ciller、晶体谐振器、温补晶体等。
有源器件的选取
一般有放大能力的有源器件,以及运放都可以用来组成振荡器,选择依据工作频率。单管振荡器一般比运放振荡器工作频率高很多。选择单管组成振荡器时,选择管子的特征频率Ft>(2~10)f0,f0是工作频率。选择运放组成振荡器时,运放的增益带宽积BW应大于两倍的工作频率。
所需频率在几KHz以下往往采用运放比较合适,所需频率在几Mhz和几十Mhz以上采用单管振荡器,当频率在几十Ghz时采用负阻振荡器,此时的振荡回路往往采用微波谐振腔。
振荡器调试时的注意点
振荡器调试的主要内容是振荡频率、输出波形、振幅、稳定度等。它们之间往往相互影响,调试时需要全局考虑。如:振幅大时输出波形失真也会较大,当这两个指标矛盾时,应该减小反馈系数或改变反馈网络来解决。对于高频振荡器,调试时还应特别注意仪器和环境对振荡回路的影响。测试仪器的探头输入电容将改变回路特性,影响振荡频率以及反馈系数,必要时可以考虑用串联小电容以及采用高阻探头来解决。
避免寄生振荡
寄生振荡指非符合设计目的而出现的,因电路的寄生参数而形成的正反馈而发生的电路的一种异常振荡状态。寄生振荡可以在任何有源电路中发生,电路中一旦发生寄生振荡,就会影响电路的正常工作,严重会导致电路设计功能完全失效。
寄生振荡的判别
在一个设计不好的电路中往往同时存在电路噪声与寄生振荡,只有正确判断出了寄生振荡才可以采取有效的方法来消除它,因此有必要区分噪声与寄生振荡。
常见干扰的特点:
1. 电源传导噪声。对于50Hz市电经过一、二次变换而获得的直流电源来说,往往会有50Hz、50Hz谐波、DC/DC转换的几百kHz的噪音、市电负载变化引起的随机起伏噪声等,这些信号在电路上主要表现为共模干扰,在经过不对称导体后也可以转化为差模干扰,对增益模块产生很大影响。
2. 器件自身的噪声。包括器件的热噪声、散弹噪声、接触不良产生的微放电噪声等。这些噪声的波形都有随机性,杂乱无章,不易优化,可通过选择器件来解决。
3. 空间电磁噪声。指在被测电路的周围存在的电磁辐射源,它的辐射信号被回路接收到,并被放大,影响电路的正常运行。可以通过判断周边电磁环境或进屏蔽室操作来判断。
寄生振荡的特点:
1. 绝大部分寄生振荡是周期性的,可以在示波器上看出清晰的周期性波形;
2. 若电路中的寄生反馈很强,电路会出现间歇振荡,但仍然是周期性的;
3. 绝大部分的因分布参数引起的寄生振荡的回路Q值不高,因此很少寄生振荡的波形是完美的正弦波,失真都很严重,振荡波形容易受测试仪器以及电路接触导体的影响。
4. 有些寄生振荡幅度很小,叠加在有效信号上,但其频率往往比有用信号高很多。这里只是列出了寄生振荡的一般规律,实际电路中,寄生振荡情况比较随机,我们应将普遍规律应用到具体事物上进行分析,具体情况具体分析。
审核编辑:刘清
