故障解列装置VIP-9652A技术规范
1.2w人已加入
概述
1、适用范围
VIP-9652A故障解列装置适用于110KV以下电压等级的负荷侧或小电源侧的故障解列装置,在水电和火电上使用的比较多,可组屏安装,也可在开关柜就地安装。装置含有保护、测量、计量、通信等多种功能。
2、保护特点
人性化设计界面:大屏幕液晶显示屏,实时显示电流、电压、功率、频率等电气量,汉化操作菜单简单易用,清晰显示保护动作全过程,使动作过程透明。
采样性能优越:保护电路和测量电路具有独立的采样回路,既保证了监测精度,又保证了保护的抗饱和性能。
出口独立:所有出口继电器都单独使用一个通道,方便保护的投入和退出。遥控分合、保护跳闸、事故信号、预告信号及其他特殊信号出口都可单独配置。
自保功能强:每个断路器对应一个操作回路,紧急时可直接对开关进行操作;另外,装置具有断路器跳合闸线圈保护功能,避免因机械拒动而烧毁断路器线圈。
替代性强:保护装置功能强大,具有“四遥”功能,完全可替代常规继电器的保护,全嵌入式的数字化平台结构,大大减少了维护量。
设计灵活:根据现场情况,可设计成集中组屏式,也可分散安装于开关柜。
运行可靠:完善的自检体系,硬件检测直到继电器跳闸出口,均采用可靠的元器件。
3、保护配置
3.1 保护配置
二段零序过压解列
二段低压解列
二段低周解列
二段母线过压解列
二段高周解列
PT断线
外部联跳1/2
3.2 测控功能
母线电压:Uab、Ubc、Uca、Ua、Ub、Uc;
测量电流:Ia、Ib、Ic;
功率:P、Q、COS;
频率:f;
电度:EP+、EP-、EQ+、EQ-;
具有14路遥信开入采集(R1~R2已经定义,其余的都是普通开入量);
10路继电器出口(含告警/跳闸各1个),可扩展3个;自带1路装置失电信号;
事件SOE记录;
3.3 通信功能
通讯接口:
1路以太网口
1路485口
1路B码对时口(也可作为第2路485通讯口)
通讯规约:继保南瑞-103通讯规约, MODBUS RTU规约。
3.4 GPS对时功能
支持IRIG-B对时。
3.5保护信息功能
装置描述的远方查看。
设备参数定值的远方查看。
保护定值和区号的远方查看、修改功能。
软压板状态的远方查看、遥控和就地投退功能。
装置保护开入状态的远方查看。
装置运行状态(包括保护动作元件的状态和自检报警信息等)的远方查看。
远方对装置信号复归。
审核编辑:汤梓红
