服务器运维过程收到磁盘空间告警怎么办
在服务器运维过程中,我们时常会遇到这样的情况,收到服务器磁盘空间告警:
磁盘
登录服务器,通过df -Hl查看
磁盘
和告警信息一致,接着我们就是要找到导致磁盘空间满的目录或文件。
如何找到占用空间大的目录或文件?
一种比较笨的方法是,在根目录下,通过du -hs命令,列出各目录所占空间大小
磁盘
之后再用同样的方法继续到对应目录下去找
再相对高效一点的方法是通过du的-d参数,或--max-depth,设置查询的目录深度,目录深度增加,所查询的目录,展示出来会很多,这个时候可以通过grep进行过滤。
du -h -d 2|grep [GT] |sort -nr
du -h --max-depth=2|grep [GT] |sort -nr
通过这样的方式,可以搜出以G或者T为单位的占用磁盘空间的大目录,并排序
或者可以通过find来查询
find / -type f -size +1G -exec du -h {} ;
从效率上来说,find要比du要更快速、灵活。
通过这两种方法,我们可以快速找到占用磁盘空间的罪魁祸首。
你以为就这么简单?很多时候,你会发现,通过find或du查半天,发现所有加起来的占用空间,和df看到的磁盘空间占用,相差很大,就比如我上面的两张图。
通过df查看,磁盘使用37G,但是在根目录下通过du -hs 查看,总共加起来差不多10G,没有隐藏目录,那空间被谁吃了?
很明显,有空间被已删除文件占用,文件删除了,但是资源没释放。
之前介绍过一个很好用的命令:lsof,我们可以通过以下命令去查看
lsof +L1
磁盘
从结果可以看出,有一个28G左右的大日志文件,删除了,但是空间没释放,这是很常见的一种情况。
对应的解决方法就是,重启tomcat应用,释放空间
磁盘空间莫名被吃?
还有一种经常有人问的问题,就是,通过df查看到的磁盘
磁盘
会发现,Used和Avail加起来不够Size,莫名被吃掉一部分
其实这是Linux文件系统的一种安全策略,它默认会为root用户保留5%的磁盘空间,留作紧急情况使用。这样能保证有些关键应用(比如数据库)在硬盘满的时候有点余地,不致于马上就 crash
我们可以通过tune2fs修改预留空间的比例
tune2fs -m 1 /dev/vda1
通过下图可以看到前后对比
磁盘
这样被吃掉的空间,就释放出来了!
      审核编辑:彭静
