浅谈24W适配器电源管理芯片——U6205DC
电源/新能源
3404人已加入
     双十一大促又双叒叕开始啦!虽然双十一的主旋律是降价,但不建议只看降价幅度不注重产品品质。就像深圳银联宝科技的电源管理芯片,在考虑优惠力度的同时,也强调本身的产品力,有多颗性价比高的芯片值得推荐,今天来看看充电器和适配器电源管理芯片U6205DC!
电源管理芯片U6205DC推荐功率20W(90~264Vac )、24W(175-264Vac),支持DCM和CCM的原边恒流、副边恒压控制,适用于离线反激式转换器应用。主要特性如下:
● 支持DCM和CCM的原边恒流、副边恒压控制
SEL悬空:副边恒压,输出过载重启
SEL接电容:副边恒压&原边恒流,输出过载限流降压
● 内置通用初级侧CC控制,简化了隔离电源设计,需要对输出进行CC调节。
● ±1%恒压精度,±4恒流精度,待机功耗<70mW
● 满载固定65KHz开关频率,轻载Burst Mode
● 绿色省电模式,优化的环路控制,启动和工作电流
● 集成抖频功能优化EMI,集成线电压、电感恒流补偿技术
● VDD欠压保护(UVLO)VDD过压保护(OVP)过热保护(OTP)逐周期电流限制过载保护(OLP)前沿消隐(LEB)CS管脚开路保
电源管理芯片U6205DC有DCM和CCM两种工作模式:
● CCM连续导通模式:在一个开关周期内,电感电流从不会到0。通俗来讲就是电感“从不复位”,意味着在开关周期内电感磁通量从不为0,功率管闭合后,电感中还有电流流过。
● DCM非连续导通模式或者叫断续导通模式:在一个开关周期内,电感电流总会会到0。通俗来讲就是电感被“适当复位”,功率管闭合后,电感中电流为0。
● DCM模式功耗较低,DCM转换效率较高,属于完全转换。
● 工作于DCM模式下,输出电流的纹波比CCM的要大;在电感电流为0时,会产生振荡现象。
● 工作于CCM模式,输出电压与负载电流无关。当工作于DCM模式,输出电压受负载影响,为了控制电压恒定,占空比随着负载电流变化而变化。
编辑:黄飞
