物理约束实践:网表约束MARK_DEBUG
约束
概述
网表约束MARK_DEBUG可应用在源码中的任意一个网络信号上,被施加该约束的网络信号在调试界面中可见,从而方便在线调试时快速定位该信号,提升调试效率。话不多说,下面以FPGA中的在线逻辑分析仪(ILA)的调试实践为例,让大家感受一下网表约束MARK_DEBUG的妙用。
工程实践
以STAR FPGA开发板中的at7_ex10工程为例,这个工程实现UART传输的loopback功能。该实例中使用在线逻辑分析仪希望探测到FPGA端接收并进行串并转换过程中所设计的一些主要信号。
首先需要找出待探测的信号。如图1和图2所示,在my_uart_rx.v模块中,uart_rx、clk_bps、rx_data、rx_int、num、rx_temp_data是需要探测监控的信号。
约束
图1 识别需要进行探测的信号1
约束
图2识别需要进行探测的信号2
如图3所示,在待探测信号定义申明前面增加语句:(*mark_debug= "true"*)。当然了,如果后续不探测这个信号了,直接修改“true”为“false”就可以。
约束
图3 标注需要探测的信号
完成对探测信号的mark_debug标记后,如图4所示,点击“Synthesis à Run Synthesis”对工程进行综合编译。
约束
图4 工程的综合编译
综合编辑完成后,如图5所示,接着点击“Synthesis à Synthesized Design à Set Up Debug”。
约束
图5 Set Up Debug菜单
如图6所示,点击Next进入下一步。
约束
图6 Set Up Debug Wizard页面
如图7所示,Nets to Debug界面显示的信号正是我们在前面的工程源码中标记了(*mark_debug = "true"*)的信号。如果没有被标记过的信号,我们希望添加到Nets to Debug界面中,就要点击Find Netsto Add…按钮逐个查找并添加了,效率要明显低于直接在工程源码中事先标记。对这些调试信号做采样和触发属性设置后,点击Next进入下一页面。
约束
图7 Nets to Debug页面
如图8所示,ILA Core Options页面中,可以设定探测信号的采样深度、缓存寄存器等级和信号采集触发相关控制选项。完成设置后,点击Next进入下一页面。
约束
图8 ILA CoreOptions页面
如图9所示,Set up Debug Summary中点击Finish完成设置。
约束
图9 Set upDebug Summary页面
此时,如图10所示,所有的探测信号出现在了Debug窗口中。
约束
图10 Debug窗口
接着,重新对工程进行编译,将产生的比特流烧录到FPGA器件中,最终便能捕捉到如图11所示的实际的信号波形。
约束
图11 触发位置的波形
审核编辑 :李倩
