电流互感器用于感测初级线路电流。电流互感器通常称为CT。CT是两个终端设备。CT的输出电流来自一个端子,如果电流循环其他电气设备后返回同一CT,则输出电流相同。
电流互感器的输出直接提供给保护继电器、电能表、电流测量仪器等电气传感设备,以便从这些设备中获得准确的结果。电流互感器的端子极性应与设备的极性正确连接。
否则(极性反转),设备开始出现故障,即电能表显示负读数,继电器可能读取负电流,因此继电器可能激活跳闸电路,反向功率继电器激活是交流发电机或发电机电路,等等。让我们看看如何识别电流互感器的极性:
方法一:通过套圈号识别:
套圈识别是我们电路的核心。套圈只不过是用塑料环打孔的电缆端子编号。它用于读取任何人的电路。此处,CT端子用S1和S2编号。S1和S2编号是CT电缆的唯一编号,并且在尾端和头端都提到了这两个编号。尾端表示面板为接线盒侧,头端表示CT端子侧...
方法二:使用制造贴纸P1和P2。
通常CT P1代表电流进入侧,P2代表电流离开侧。顺便说一下,当前进入终端是S1,当前退出终端是S2。
方法三:用K和L识别:
一些制造商使用K和L名称代替P1和P2。同样,K指的是流入端子S1的电流,L指的是流出端子S2的电流。
方法四:电流进出:
初级电流输入端为S1,初级电流输出端为S2。
方法五:使用MOV终端
MOV代表金属氧化物压敏电阻。它用于保护电路免受高压影响。用于MOV,以保护电流互感器免受二次开路灾难的影响。MOV以您可以识别的方式安装了CT S1端子。
方法六:连接电能表
这种方法是一种现场测试方法。您必须将电流互感器连接到电能表。如果电能表显示负值,则意味着您必须更改CT或电能表侧的连接极性。
方法七:使用现代测试设备:
一些现代测试仪用于离线识别CT极性。
审核编辑:汤梓红
