什么是S参数
编者注:S参数用于表征无源链路的行为模型。在S参数获取阻抗, 插入损耗、回波损耗、阻抗、串扰、模式转换等指标。本文阐述了什么是S参数、S参数转换TDR/TDT、为什么要使用S参数等等
为什么使用 S参数?
为什么要使用S参数这个问题经常会被问到。其实在技术演进的过程不仅仅有S参数,但是最终科学家和工程师们发现使用S参数能更加方便地描述一个无源链路。S参数S参数
从模拟的角度捕获数字信号
S参数
数字信号 vs.模拟信号
数字信号 = 模拟信号 (包含正弦波)
S参数
正弦波的变化 - 输出是什么?
S参数
什么是 S参数?
S参数是一个复数矩阵,反映了在频域范围内的反射信号 / 传输信号的特性(幅度/相位)。
S参数
S参数表达式
S参数
Smith Chart - 史密斯圆图:更直观地进行阻抗变换
S参数
Smith Chart - 史密斯圆图
在某个频率点,可以有多种方式对匹配电路进行调节,使之到达某种特征阻抗。
S参数
S参数的优点
用多个 S 参数可以很容易地预测系统性能
S参数
差分信号
S参数
差分对上的模式转换
对于一个不理想的差分器件来说会产生不希望的模式转换。尤其是差分-共模的转换,往往会导致EMI的问题。
S参数
平衡器件
差分模式响应由差分 S 参数表示。命名规则如下图所示:
S参数
4-端口差分 S参数
高速串行总线一般都是差分对结构,这就是常见的4端口的S参数。其中包含了16个S参数元素,如下图所示。每一个都有其内在的含义。S参数
S参数测量基础 - 矢量网络分析仪 (VNA)
网络分析仪用正弦波频率扫描来测量元器件的幅度和相位
S参数
时域 -> 频域
傅里叶变换技术可以用数学方法把频域响应转换为时域响应
S参数
S参数 & TDR/TDT 测量
S参数
时域 -> 频域
傅里叶逆变换技术可以用数学方法把时域响应转换为频域响应S参数
TDR (采样)示波器
采样示波器是通过输入阶跃信号,从反射/传输测量结果得到阻抗/损耗。
S参数
矢量网络分析仪 (VNA) vs.TDR (示波器)
VNA 测量更为精确
S参数
校准的重要性 - 加校准和不加校准的结果比较
S参数
校准的重要性 - 误差的类型
S参数
校准的重要性 - 系统误差
S参数
如何在示波器上使用 S参数?
借助于 S 参数,在信号分析软件上可以轻松地移动观察点
S参数
如何在示波器上使用 S参数?- 使用模拟软件
使用 S 参数可以方便地在任何条件下对 DUT 和波形进行评估
S参数
结论
高速数字行业需要测试 S 参数
S 参数是一个复数矩阵,反映了频域内的反射和传输特性
S 参数可以有多种格式 (直角坐标,史密斯圆图,极坐标 等)
差分信号可能会导致模式转换 (例如 EM 辐射)
差分 S 参数包含这种模式转换特性
S 参数可以转换为 TDR/TDT
用S参数可以方便地在示波器上移动观察点,并在模拟软件上模拟不同条件下的波形
      审核编辑:彭静
