断相与相序保护继电器工作原理及接线图
  断相与相序保护继电器是一种用于工业自动化控制三相电路中的器件。
  这种断相与相序保护继电器,内部安装三根相线的取样电路,特别是一些要求不可随便调相的行车或者机床正反转中。这种结构的保护器,在三相交流电路中作过欠压、断相保护及不可逆转传动设备中作相序保护,具有性能可靠,适用范围广,使用方便等特点。
  该系列保护器按图接入电源控制回路,即能起到保护作用,当正常运行的三相电路中,任何一相熔断器开路或者是低压供电线路有断相时,内部的继电器受控于集成电路芯片输出信号,可以迅速的动作,控制交流接触器的线圈,将交流接触器的触头切断,这样就使主电路的3×380V电源没有电源到达被控制的负载电机上,从而达到交流接触器主触头动作,对负载进行断相保护。
  其实,这种断相与相序保护继电器它是集成了相序保护,通过继电器来扩大控制交流接触器线圈的一种装置,出厂设计有状态指示灯,一般指示灯亮则说明它工作正常,如果指示灯不亮,则说明断相了或者说的相序出现问题了。
继电器
  断相保护接线时注意,一般交流电的三根相线分为L1、L2、L3,需要将它们分别接到断相与相序继电器的1、2、3接线端中,如果初次接线,它的指示灯不亮,可以将三相电源端之间任意一相对调一下即可,当接线正确,指示灯常亮。
  如果正常使用时,出现断相或者是有一相的线电压《 85%的问题时,保护器是要可靠动作的,动作时间《 2 s。
  这种相序保护器还可以鉴别三相电压不平衡,如果三相电源中任意一相电压与另两相电压之间的不对称度满足下式时,保护器可靠动作,动作时间《 2s。
继电器
  这种断相与相序继电器的输出有5、6、7、8四个接线端子,5、6为一组常开触点,7、8为一组常闭触点,一般都使用5、6接线端子为控制交流接触器的线圈用,而它的7、8一般作为故障报警的喇叭控制使用,只是一种提示音给人们的提示。
