MICE标准应对间歇性网络问题的难题
工业以太网对数据帧(有时称为数据包)丢失或损坏造成的延迟非常敏感,哪怕只有少量数据包丢失或损坏也会导致机器停机。上述问题通常是间歇性的,而且可能是由恶劣的工业环境造成的。
为了解决网络相关的停机问题,控制工程师和工业电工通常的做法是更换线缆或布置旁路线缆,但他们却未必了解线缆是否确实存在问题,或者由于通过了通断性测试而将质量低劣的线缆误认为是良好线缆。最棘手的问题是那些间歇性出现的,并且不容易复现,因此您真的很难知道问题是否已经解决。
标准化组织认识到有必要通过创立ANSI/TIA-1105-A和ISO 11801:3标准来应对可能导致间歇性网络问题的恶劣环境。上述两个标准化组织都采用“MICE”标准,其中M为机械(冲击、振动)、I为侵入(粉尘/液体)、C为气候和化学(温湿度/腐蚀性气体)、E是电磁干扰(噪声)。MICE标准适用于支持EtherNet/IP、ProfiNET、EtherCAT、Modbus-TCP以及其他工业协议的布线。
电磁干扰
M、I和C级别为2和3的工业环境可能导致工业以太网线缆遭遇间歇性的通断问题,这些问题是由于弯曲、振动、湿气腐蚀以及温度变化造成的收缩或膨胀而引起的。导致机器停机的间歇性通断性问题很难发现,因为这些连接在大多数情况下似乎都是牢固可靠的,通断性测试仪则通常会将不良连接判定为合格,因为这种测试仪只能发现开路的连接。
审核编辑:郭婷
