1 产品描述
P6045搭载Android 5.1操作系统,配备4.0寸,分辨率(480*800)工业级电容触摸屏,高通四核处理器,是一款全面支持各物联网频段和应用功能的智能工业级手持终端。
P6045可广泛应用在物联网的各个行业,如物流运输行业、电力行业、商品溯源行业、销售管理行业、仓储管理行业、商品防伪行业、防伪打假行业、资产管理行业、巡检巡更行业等,以实现行业客户特殊需求为主要目标,灵活的可定制化模块化组合为依托,解决客户核心问题,为客户的移动物联网应用提供坚实基础。
2 产品优势
1、电容触摸屏,触感更加灵敏,使用方便;
2、内置R2000 超高频RFID射频模块,4dBi天线,读取性能强,读取距离最远可达10米;
3、安卓(Android)5.1操作系统工业级手持终端,提供优秀的用户体验;
4、全国首款采用四核高速处理器芯片的工业级手持终端,性能强劲,硬件参数遥遥领先;
5、采用模块化结构设计概念的Android工业级手持终端,完美实现用户各种特殊应用需求,UHF RFID读写功能、条码扫描功能都可根据用户需求灵活组合。
3 产品技术参数
物理参数 | |
整机尺寸 | 213mm * 87mm * 151mm |
整机重量 | 721克(超高频以及双电池系统) |
显示屏 | 4寸,(480*800)分辨率, 16.7M色,背光亮度可调 |
触控屏 | 工业级电容触控屏 |
电池容量 | 主机配可充电锂聚合物电池3200mAh |
手柄含可充电锂电池5200mAh | |
扩展插槽 | 双 PSAM卡槽,一个MicroSD(TF)卡槽 |
通讯接口 | Micro USB(支持OTG) |
音频 | 麦克风,听筒,0.5W扬声器,支持语音通话 |
键盘 | 4个TP按键+3个侧按键+QWERTY物理键盘/数字键盘 |
传感器 | 光线传感器、距离传感器 |
性能参数 | |
CPU(1) | Qualcomm 1GHz四核 |
RAM+ROM | 1GB+8GB |
CPU(2) | Qualcomm 1.3GHz四核 |
RAM+ROM | 2GB+16GB |
扩展内存 | Micro SD(TF)卡可扩展至128GB |
开发环境 | |
操作系统 | Android 5.1 |
SDK | 迅远软件开发工具包 |
开发语言 | Java |
开发工具 | Eclipse |
使用环境 | |
工作温度 | -20℃-50℃ |
储存温度 | -40℃-70℃ |
环境湿度 | 5%RH - 95%RH(无凝结) |
跌落规格 | 在操作温度范围内,6面均能承受多次从1.2米高度 |
跌落至混凝土地面的冲击 | |
滚动测试 | 滚动连续1000次1.6英尺/0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运行,达到 IEC 滚动规格 |
防护等级 |
主机 IP64,达到 IEC 密封标准 (仅限于主机,不包括延伸性RFID背夹) |
数据通讯 | |
WLAN | 支持 IEEE802.11 a/b/g/n 协议,内置天线 |
WWAN |
2G:GPRS (850/900/1800 MHz) 3G:WCDMA B1 CDMA EVDO:EVDORevA 800MHz TD-SCDMA:B34,B39 4G:TDD-LTE:B38,B39,B40,B41 FDD-LTE:B1,B3 |
蓝牙 | Bluetooth 4.0 |
GNSS | 集成 GPS, AGPS,内置天线 |
数据采集 | |
条码采集(选配) | |
一维扫描引擎 | Honeywell N4313/ Zebra SE965 |
支持一维条码类型 |
UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS等 |
二维扫描引擎 | Zebra SE4500 |
支持二维条码类型 |
PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX)等 |
RFID超高频 | |
工作频率 | 840-960MHz(按需要频段定制) |
支持协议 | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C |
功率 | 5dBm-30dBm |
识别距离 | 0-10米(读卡距离与群读速率与实际环境有关) |
审核编辑:刘清
