5G CPE高性能四核处理器高速Wi-Fi6技术 保障网络覆盖无忧
1.2w人已加入
四信5G CPE搭载高性能四核处理器高速Wi-Fi6技术,保障网络覆盖无忧,适用于需要快速部署有线宽带网络、Wi-Fi 热点家用或商用场景等。实现办公/商铺/租房/展会/教育/房车出行等多场景快速灵活组网。让精彩一触即达。
一年一度的双十一大促即将来临,随之而来的是用户对各种商品在叠加优惠后的真香定律。不仅仅是个人,很多企业也会在双十一期间采购办公设备、智能电器,其中路由器等办公场景硬核设备的升级也是重中之重。尤其是对网络要求高的金融、直播场所,网络不好不够5G工作可能也会GG。
因此,双十一如何选择一款性价比高的路由器,从以下几方面考虑:
1. 选购指南
Wi-Fi6 已普及移动端
◆支持Wi-Fi6
这应该是2022年,选择路由器的首要硬指标。
Wi-Fi6即第六代无线网络技术,作为最新的Wi-Fi技术,Wi-Fi6标准从2019年年底推出,经过2年的发展和完善,Wi-Fi6最大传输速率由Wi-Fi 5的3.5Gbps,提升至9.6Gbps,提升了近3倍。同时Wi-Fi6允许与多达8个设备通信,覆盖2.4GHZ和5GHz,全面涵盖低速与高速设备;在无线速度,多终端负载,低延时方面,Wi-Fi6都
有自身的优势。
路由器芯片展示
◆处理器(CPU)
路由器如同计算机,需要不断接收转发数据,24小时不间断运转、连接设备较多也会卡顿。而处理器的性能直接影响着路由器的流畅性和反应力。所以处理器尽量选择四核以上。多数高端路由器是可以查看这些参数的。
◆支持双频/三频
单频是只有2.4G频段的路由器,双频是在2.4G上加了个5G频段。2.4G在穿透性上比5G要好,5G的传输速度优于2.4G,而且能够传输更多的信息。对于空间大的办公场所和商场、机场等公共场所,推荐购买双频路由器(2.4G和5G都支持)。
◆ 散热性
选购时还要注意散热,因为路由器24小时开机,发热是不小的,尤其是夏天,温度较高,高温是稳定运行的大敌。一些高端路由器的发热量更大,发热更快。
路由器产品价格跨度较大,入门级的300元以内,高端的1000元以上,甚至几千元。购买路由器时我们要明确需求,预算,房间面积,自用宽带多大兆数,再对比参数选取。
如果已有路由器,但是局部覆盖不好,可以试试商用CPE的方案,比如四信的5G商用CPE F-NR300,不用更换现在的路由器,实现低成本的局部空间无线扩展。适用于一些不宜安装路由器的空间或场所。
5G商用CPE
5G商用CPE,造型美观小巧,内置6根蜂窝天线,环形无遮挡布局,确保360度无死角捕获信号。
采用高性能四核处理器和最新的高速Wi-Fi6技术,支持NR(SA&NSA)、TDD-LTE、 FDD-LTE,将蜂窝网络数据转换为 Wi-Fi 和有线网口数据。
CPE系列的产品,在端口配置上一直比较大方,支持1G LAN口、1个2.5G WAN/LAN口,2.4G+5G 双频 Wi-Fi-AP。
同时,本身采用高导材质散热,流线型设计,顶部烟囱设计,通过风扇对流,大幅度提升散热效果,长时间高速运行也可保障稳定运行。
颜值高、性能强,也是不少人选择这款产品的重要原因。
5G商用CPE的网络自恢复功能也能保证产品即插即用,后台实时检测并自动修复网络问题,无需手动重启或者重新配置网络,让上网更简单,无需人工干预。
  审核编辑:汤梓红
