AVP和AVN系列插入式 DC-DC 转换器PICO
今日头条
1098人已加入
PICO的AVP/AVN系列插入式非稳压高压系列DC-DC转换器的电源电压高至10,000VDC,使用超小型封装生产制造。有50可选择不同标准产品型号。PICO的AVP/AVN系列插入式非稳压高压系列DC-DC转换器须在-25ºC至70ºC在环境温度内工作,无热管散热器或电气调额。针对国防军事应用,环境温度范围为-55ºC至85ºC。还提供了满足MIL-STD-883可选择环境筛选包。
特征
电源电压:6,000VDC至10,000VDC
在70º环境温度下输出1.25瓦
超小型规格尺寸0.500"高,5.0克重量,0.25立方英寸体积
5个输入电压范围5、12、15、24和28VDC
变压器隔离设计
提供MIL-STD883选择
不需要热管散热器或电气调额
典型特征:
试验条件:除非另有说明,否则25ºC环境和标称值输入电压。
线路调整:输出与输入正相关。
输入电压范围:±10%所有的产品型号
满载额定电源电压容差。输入:±3%
请始终将负载控制在最少10%。
转换器工作频率:20-40KHz
输出温度系数:所有的产品型号均为0.05%/ºC
环境温度:-25ºC至+70ºC环境温度。不需要热管散热器。
储存温度:-55ºC至+125ºC
深圳市立维创展科技是PICO公司的分销商。提供进口PICO电源模块、军用电源模块、高压电源模块、小型变压器、MIL-PRF-21038/27规格变压器、脉冲变压器、400 MHz电力变压器、MIL-STD-1553接口变压器、音频变压器、功率电感、微型功率电感、EMI电感、薄DC-直流电源模块、军用DC-DC电源模块、砖块DC-DC电源模块、高压DC-DC、AC-DC电源模块、开关直流电源模块、隔离电源模块、航空电源模块等功能电源模块和功率转换器。原装产品进口,质量保证,欢迎咨询。
审核编辑 黄昊宇
